krävs läckageskydd under kyl/frys. Jag har klinker vilket bör innebära att vattnet syns snabbt ändå?
Enl. försäkringsreglerna behövs det. Det finns ju risk att du har liiiite bakfall mot väggen, då rinner vattnet dit och ner i en ev. springa mellan vägg o golv.
Johannes Wetterlund
Många försäkringsbolag kräver det numera
Klinker suger väl upp vattnet både i skivorna men framförallt i de porösa fogarna så att det tar längre tid innan det syns något jämfört med andra golv?
Läckageskyddet kostar väl ca 69 kronor för övrigt...
sir_daniel
det är inte pengarna förstås utan jag tycker skydden brukar vara så hal så kyl/frys flyttar sig gärna
Klinkers och fog är inte vattentätt så kommer det lite vatten finns det ju risk att det går ner i golvet istället.
Jag skulle inte chansa på att köra utan. Har du problem med att friktionen är för låg borde det gå att lösa med lite dubbelhäftande tejp eller en bit gummi eller något liknande under fötterna på kylen / mellan läckageskyddet och golvet.
Pyro hann före. Tunnt gummi eller tejp bör lösa problemet. Väggfäste kan också funka, men var varsam med ljudproblem.
Vill plussa för skydd under kyl o frys. Hade en frys som gick sönder. Köttsaft rann ut... Lite rann fel. Lukten var inte så nice. Det gick att åtgärda, men nu finns skydden där.
