2 869 läst ·
4 svar
3k läst
4 svar
Klinkers - våtrumsmatta
Vi sitter och ska bestämma hur badrummet skall inredas i vårt hus som skall byggas i vår. Ska man välja kakel och klinkers eller våtrumsmatta och tapet? Jag har läst på andra trådar att man inte ska satsa på dyra (i torra rum) tapeter pga att huset sätter sig (krymper) de första två åren. Hur påverkas kakel och klinkers av sättningar? Kan kakel spricka pga sättningar? Är det bättre att satsa på våtrumsmatta för att om några år sätta klinkers och kakel utanpå våtrumsmattorna? Tacksam för synpunkter
Tempra
Tempra
Japp, inte kakel på mattan inte, ett sätt kan ju vara att sätta en gips på den senare när ni vill ha kakel.
Och det är bäst att jag säger det innan någon annan gör det; Om du gör så kommer gipsen mellan två tätskikt, och det är inte bra för då KAN det hända att du stänger inne fukt. Men ja....
Man kan visst sätta klinkers på våtrumsmatta. Det gäller bara att välja en matta godkänd för det. (Vilket iofs inte är så vanligt...)
När vi skulle lägga klinkersgolv i badrummet var det så vi tänkte göra först eftersom vi redan hade kakel på väggarna men matta på golvet. För att få tät fuktspärr då var man tvungen att riva bort gamla mattan pga skada, och sedan svetsa på nya mattan och därefter lägga klinkers. (Fast vi valde senare att riva kaklet och göra allt från början, utan matta.)
Vill då påpeka att vi bodde i betonghus. Har på sistone hört att man i trähus numera rekommenderar matta under klinkers just pga huset kan röra sig och vanlig fuktspärr då spricker, men matta följer med och håller tätt.
