Jag håller på och river ut gamla sidovindar och tänkte samtidigt passa på att öppna lite takfotsventilation.
Vinden är tilläggsisolerad men det finns som sagt nu ingen takfotsventilation, bara gavelventiler på vinden. Den luftspalt jag nu inför i snedtaket mellan yttertak och isolering, vilket material bör jag använda? Jag har tänkt att regla upp med läkt mot yttertaket och sätta 3mm skivor och sedan isolering. Detta ger ju en ca 25mm luftspalt.
MEN, är denna 3mm board ett ok material eller blir det för tätt och tjockt?
/Pagge
