Vi har, från insidan sett, liggande brädor + balk + liggande brädor + puts
som isolering i vårt hus. Dvs luftisolering. Vi vill lägga in isolering.
I golvet mellan 1:a våningen och källaren finns heller ingen som helst isolering.
Någon som har erfarenhet av detta och hur man bär sig åt för isolera och inte ställa till luftbalansen i huset?
Man är orolig för att ställa till det så lite erfarenheter är värt guld..
(Det där med snickare har vi gett upp, väntar vi på en sådan kommer vi att kosta på 10 000 tals kronor i underhåll på det vi måste byta ut under tiden som han/hon helt enkelt inte dyker upp....)
Märkligt. Hur kommer det sig? ???
Men det finns lösningar. En av de bättre skulle jag tro är arr ringa Ekofiber som kommer och blåser i isolering via hål som de borrar. Det hela tar bara någon dag, sen har ni en bra isolering utan bekymmer med ångspärrar och sånt. Ni slipper dessutom att riva innerväggarna.
En annan sak ni kanske ska tänka på är om isoleringsdjupet räcker, dvs hur tjock "balken" du refererar till är. Är den för smal blir inte isoleringen tillräcklig och ni måste regla upp ett lager till. Då blir ni av med köldbryggan som balken utgör också.
Djupet mellan innervägg och yttervägg är 11 cm.
Vad kostar Ekofiber? Det här är en kostnad som tillkommer mitt i en större renovering så det börjar bli svårt att hitta stora summor pengar i gömmor.
Vi måste ändå regla upp på insidan för att kunna lägga elen i väggen istället för utanpå, men vi hade tänkt oss någon centimeter enbart. Att riva innerväggarna samt tretexen framför är hårt jobb men det går relativt fort.
11 cm är lite tunt även om ni bor i Skåne...
Var bor ni förresten?
Om man skulle fortsätta på Ekofiberkonceptet så lutar det åt uppregling på insidan, sen upp med Rockwool vindtät och sedan glespanel innan gips. Då kan ni lägga elen innan för gipset men utanpå Vindtät.
Kolla själv på lite principer på Ekofibers hemsida.
Konventionell isolering går ju också bra även om jag tror att ert fall blir det många gånger jobbigare och säkerligen lika dyrt.
Det är som vanligt, man får ta in offerter och sedan räkna själv.
