är på gång o skall renovera lite i en gammal stenkåk med gamla hedeliga tjocka stenväggar men kan inte lista ut hur det skall isoleras invändigt :-(
lita fakta ..
1/3 av kåken ät helt urriven på undervåningen (2/3 snart ..),
dom massiva bjälkarna (stockarna) som höll upp golvet är borta,
så nu är det stampat jordgolv o nakna stenväggar som gäller där :-)
golvet skall prepareras o isloleras med 30cm, platta med golvärme skall gjutas.
avlopp m.m. nydraget iallafall..
väggarna är ca 30-40cm tjocka, om inte mer på sina ställen, dom vart inte såååå noga med måtten förr i tiden :-)
dom är inte isolerade utvändigt eller nåt, bara tjocka stenväggar med puts utvändigt.
kan jag bara regla upp från det nya gjutna golvet till tak? gaaaammalt bjälklag där med gaaamla och tyvärr fula brädor så innertak skall på. isolerat mot övervåning ovanifrån.
tänkte en 15cm tjock vägg innervägg, 45+95 i isolering, gips på detta.
plasta eller inte?
några ideér? förslag?
Det var riktigt tjocka väggar :). Hur mycket vinner du på att tillägsisolera dom? Av misslyckad tillägsisolering inifrån kan du få putsskador = frostsprängningar på husets putsfasad.
Varför inte putsa invändigt också? Du har ett stenhus så ska du ju använda dej av renoveringsmetoder som är bäst lämpade för ett stenhus och inte av gips, plast på träreglar som i ett trähus, tycker jag som är inte alls någon byggkonsult ;). Prata med någon som kan stenhus (men definitivt inte inte med en trähussnickare som oftast inte har tillräckligt med kunskaper om stenhusbygge) innan du fortsätter.
Lycka till!
gaia
hej! har inte suttit vid datorn på ett tag ..
fick en dotter i måndags !! :D
jo är tjocka gamla hederliga vägger :-) men att putsa upp dom invändigt blir dyyrt
tar tid = många pengar .. all gammal puts måste bort först t.ex. plus att dom blir KALLA på vintern :-(
har inrett delar av lagården med liknande väggar och det har sin charm och passar in där men vill inte ha det i boninghuset.
tänkte putsa om ytterväggarna i framtiden istället, den putsen är nog en 100 år eller nåt. Grunden/stommen eller vad man säger är gammal i huset, 1700-tal nånting, dom FLYTTADE iallafall hit huset då, ca 5-600m från föregående plats! snacka om jobb! och UTAN moderna maskiner!
Det har dock varit renoverat i flera omgångar så det finns INTE mycket kvar av det gamla tyvärr. på 50-talet var det stora renoveringar, sen på 70-talet med så det är
reglade/isolerade väggar i alla rum, eller nja .. mer eller mindre isolerade iallafall, en 5-10cm glasull oftast.
nån vägg har ca 15cm invändig isolering och har inte märkt några problem med
puts eller så där och det verkar ha suttit ett tag.
Även med puts m.m. så blåser det ganska friskt rakt in här å där så plast skiter jag nog i, har inte hittat det nånstans i kåken änsålänge och det finns inge mögel nånstans iallafall.. bra självventilation :-)
vågar nog inte täta till det för mycket .. DÅ blir det nog problem med fukt o mögel.
Har sett/hört om en del gamla renoveringar där dom verkade ha jobbat MYCKET på att täta kåken men det verkar vara döden för denna typ av kåkar ..
Har pratat med många olika om detta men alla har sin version..
en del säger man skall täta som fasen o dra in annan ventilation,
en del tycker man skall låta det va som det är,
en del tycker man kan låta det blåsa in lite här å där men ha lite mer isolering i väggarna bara.
Pratade med ett par gamla veteraner i byggsvängen och dom berättade ju en del
hemska saker med nya byggnadssätt i gamla hus.. t.ex. plast i gamla kåkar,
ingen verkar ju ha fått det att funka i långa loppet så jag ÄR tveksam att ha det..
man blir lite villrådig ... men det lutar åt att bara lägga på en 5-10cm extra i isolering för att spara liiite värme iallafall sen låta det "ventilera sig själv" så att säga....
kanske dra in nån extra ventialtion här å där med .. men inte såå lätt när det är tjocka väggar med en hel del STORA sten i ..
kanske bättre att investera i en ny effektivare panna än mer isolering ? :-)
den skall ändå bytas snart... är 54 år gammal nu ...
