Tjenix!
Jag skulle behöva lite hjälp med hur jag skall/bör isolera mitt uterum.
Tanken är inte att det skall isoleras för att användas på vintern utan för at förlänga säsongen något samt att förhindra minusgrader på vintern.
Det blir väldigt snabbt kallt på kvällarna och den värme man tillför försvinner lika snabbt.
1. de väggar eller delar av väggar som inte är förnster är utförda med spontad panel.
är det bra nog att isolera med frigolit (ca 35-45mm) och sen bara spika upp typ Bas-panel på insidan? behövs vindpapp och/eller plast på insidan?
2. En hel vägg är grannens garage (oisolerat kall garage) vägg bestående av liggande fjällpanel. denna tänker jag isolera främst för ljudisolering. hur bör jag tänka när det gäller typ av isolering, vidpapp och plast?
3. golvet består av trall med grus under. kan man/bör man lägga plast under golvet för att förhindra fukt underifrån? kan det vara något problem med detta?
4. Taket bör kanske vara någon form av kanalplast istället för vanligt korrugeratplast.
Taket kanske rent ut av är det viktigaste att åtgärda.
tacksam för råd och tips!
