2 242 läst ·
7 svar
2k läst
7 svar
Ta bort lättbetongblock och isolera eller låta vara kvar? *Bild* Hjälp mig ta beslut.
Håller på att göra gäststuga av ett gammalt garage. Det är murat med lättbetongblock på platta. På översta varvet står takstolarna och mellan dessa har utrymmet fyllts upp med block som formats efter taket.
Utvändigt ska jag regla på 45 mm och isolera. Takstolarna ska jag regla på ytterligare 45 mm och spruta med lösull mellan facken. Frågan är nu om det lönar sig att fylla ut utrymmet mellan takstolarna där de står på väggen eller om jag ska mura dit blocken igen?
Spontant känns det som att det kommer bli en köldbrygga där isoleringen på väggen inte kommer åt och heller inte isoleringen i taket. Hoppas ni förstår vad jag menar av bilderna.
Sett utifrån
Inifrån
Ett block
Sett utifrån
Inifrån
Ett block
Ingen? Behöver ta beslut snart. All input är välkommet.
Jag tror oxå att det är blåbetong
Isolerar den dåligt eller tänkte du på radonet?
Isoleringsmässigt har jag ingen aning. Jag är inte jätterädd för radon heller men visst var det det jag hade i åtanke. Finns ju dock en massa sätt för att radonet inte ska leta sig inåt och sen pratar vi ju inte om någon permanentbostad heller.
Frågan är ju snarare om det ser ut att ha funkat fram till nu med blocken upp mot taket? Funkar det med luftspalt etc?
Nej detta är ju som sagt en gäststuga. Jag tror iofs att bygget kommer bli såpass bra att vi kommer nyttja den lite som ett lusthus, men hur som haver så är man där ganska begränsat. Och jag ska ha ganska bra flöde på luften genom ventilationen.
Huset har stååt ouppvärmt och oisolerat så stenarna har nog bara haft funktionen att täta mot drag och underlag för utvändig puts, inget annat. Jag har iaf bestämt nu att stenarna ska bort och jag ersätter med isolering.
