16 722 läst ·
79 svar
17k läst
79 svar
Hjälp! 5-12 grader kallt i ett av våra rum i bostadsrätten
I mitt hus på 110 kvm har jag totalt 4 tallriksventiler ovanför varsin radiator. Jag kör ofta på lägsta eller näst lägsta fläkthastighet, vilket ger runt 0 på kanal 05. Det drar ganska lite från dessa 4 ventiler. På dina 75 kvm med flera ventiler borde det inte märkas. -2 läget är standard för både mindre och större hus. Det är en inställning mot temperaturgivaren utomhus (du har en sådan). Men om ni är många hemma t ex vid jul, så blir det för varmt i huset då kan man ställa ned -2 ratten t ex -3. Då minska temperaturen i huset 1 grad. Vill man istället ha varmare kan man vrida åt andra hållet. Ett steg är ca 1 grad.
Har man golvvärme så måste man göra systemet lite trögare då får man ställa kanal 6 på lägre. Din inställning fn är inte 10 och -2 utan 9 och -3 enligt din tabell.
Om man minskar tillsatseffekten så minskar elförbrukningen. Varför då? Jo i ett spetsat system med hög tillsatseffekt strävar systemet att alltid hålla 51-53 grader i pannan. Detta kostar energi. Om man har ett lite trögare system så får kompressorn jobba mer (vilket är positivt). Idéalläget är att kompressorn går hela tiden på vintern.
På sommaren så behövs inte elpatron. Den skall stängas av. Vilket du tydligen inte har gjort. Då går kompressorn längre för att kompensera för disk och dusch. Men kompressorn sparar hela tiden 60% el, vilket du annars missar om elpatron kopplas in.
Det är lite onödigt att ha 9 kW och 20 A säkring. Kör man spisen samtidigt så måste huset då ha en huvudsäkring på 25 A, vilket är fullständigt åt skogen för 75 kvm. Men en omkoppling måste en elgubbe göra så han vet vad han gör. I och för sig en enkel sak men gör man fel kan det lukta bränt. Koppla om transformatorn kan man göra om man har en kompis som vet lite om el och förstår att läsa handledningen.
Okej. Mina tallriksventiler sitter inte över element. Inte någon av de 4 jag har..R Göran skrev:I mitt hus på 110 kvm har jag totalt 4 tallriksventiler ovanför varsin radiator. Jag kör ofta på lägsta eller näst lägsta fläkthastighet, vilket ger runt 0 på kanal 05. Det drar ganska lite från dessa 4 ventiler. På dina 75 kvm med flera ventiler borde det inte märkas. -2 läget är standard för både mindre och större hus. Det är en inställning mot temperaturgivaren utomhus (du har en sådan). Men om ni är många hemma t ex vid jul, så blir det för varmt i huset då kan man ställa ned -2 ratten t ex -3. Då minska temperaturen i huset 1 grad. Vill man istället ha varmare kan man vrida åt andra hållet. Ett steg är ca 1 grad.
Spelar det någon roll hur öppna dessa ventiler är? Påverkar det undertrycket?
Då låter det som att jag bör minska tillsatseffekten för att få billigare elräkning.
Och stänga av patronen (hur man nu gör det..?) sommarmånaderna..?
Bör man även stänga av elpatronen vintertid om man reser bort 1 vecka?
Jag är lite osäker på det där med ampere och säkringar. Men jag vet att vi kan använda spisen.. Har hänt någon gång när alla plattor var på Max att en säkring "ploppar ner" så jag fick putta upp den knappen igen bara..
Kanske kan be att de kopplar om transformatorn nästa servicetillfälle.,
Hur mycket ström/pengar tror du man sparar på detta?
Tänker att om det är mycket kanske det är värt att betala hit någon..
Elpatroner och cirkulationspump kopplas in och ur med den knapp, som sitter till vänster om kanalknappen. Man trycker upprepade gånger så ändrar sig lamporna för elpatron och cirkulationspump. På vintern eller när uppvärmning av rum måste ske skall cirkulationspumpen alltid vara på. När utetemperaturen sjunker under ca 8 grader skall elpatronen kopplas in. Man kan på kanal 01 panntemperatur se om man måste ha med elpatronerna. Sjunker temperaturen under ca 45 grader är det dax.
När du reser bort får du inte stänga av. Det man kan göra är att t ex minska -2 ratten ett snäpp. Då blir det lite svalare i huset. På sommaren sparar du en hel del ström genom att slå av elpatron. Badar eller duschar man då, så värms i stort allt vatten upp med direktel. Stänger man av elpatronerna så värms vattnet med kompressorn, som dock tar lite tid men vad gör det då den spar 60% av elen.
Hur mycket man sparar är svårt att säga beror som sagt på hur stora momentana vattenuttag man har. Men det gör uppenbar skillnad. Att stänga av elpatronen efter våren kan du nu göra själv liksom cirikulationspumpen som ju ger varmt vatten till radiatorerna.
Du kan mycket väl vänta till nästa servicetillfälle och be dem minska hastigheten. Men det skulle vara intressant som Daniel påpekar att ni kollar att transformatorn verkligen är kopplad på uttag 4.
Ytterligare tips
Jag har min panna i källaren. Kan alltså inte se hur den funkar så där direkt. Men jag har köpt en liten vädercentral på Claes Ohlson och fyra tempfjärrgivare (radio). Dessa fyra fjärrgivare mäter utetemperatur, innetemperatur, pannans värme (finns ett litet extra hål att stoppa in en sladd i) samt utgående värme till radiatorerna (stoppat in en sladd mellan rör och isolering).
Med detta har jag fullständig koll på anläggningen. Jag tittar mest på utgående värme till radiatorerna. När denna temperatur går över 30 grader brukar jag oftast tända en brasa i öppna spisen. Då går snart tempen ned till 20-22 grader och pannan stannar.
ps. Tallriksventilerna skall vara hyfsat öppna. Annar blir det turbulent strömning (i motsats till laminär) och oljud. Luftomsättningen skall regleras av frånluftsfläkten i Niben,
