Vad är minimum isolering man bör ha i golv bjälklaget i ett timmer hus på plintar? Det är nyprod i 120x170 timmer. Det är ett varv timmer under dörren så det är 170 man har att spela på? Då är det 22mm golvspånskiva så då har man 148 kvar. Kan man ha 45x145 reglar och 145 isolering? Räcker det? Stugan ska vara isolerad i golv och tak. Bara timmer i väggar med drevremsa mellan stockarna. Den ska vara uppvärmd på vintern ca: 6-7helger och för vatten och avlopp så bör den hålla ca:10grader på vintern annars. Den är på ca:50kvm.
Vi hade en fundering på att lägga ett varav 2" tryckinpregnerat på plintarna och ställa stommen på det. Då kan man ju sänka bjälklaget 2" och då skulle man kunna använda 45x170 reglar och isolering därefter?
Vi frågat tillverkaren men fick inte mkt hjälp han skrev använd 45x145 eller höj dörren. Men att höja dörren känns inte ok. Då den och balkong dörren är i samma höjd som fönsterna.
Vilket alternativ tycker ni är bäst eller har någon annan en lösning?
