1 239 läst ·
10 svar
1k läst
10 svar
tort som föske
Skall förklara...
Har nu hela vintern haft otroligt låg luftfuktighet inomhus i vårat "trähus", ca20-25 %.
Märker i o m detta att tapeterna delvis på sina ställen har torkat och gett sprickbildningar,troligtvis p g a detta samt..visst är dom flesta tapeterna minst 20-40 år gamla....huset är från början av 60 talet.
Det spekuleras vidare att det som material i väggskivorna skulle kunna vara TREETEX skivor, vad kan det då månne vara för isolering i sådana väggar från den tiden?
Funderar lite p g a om det nu är så torrt inomhusklimat under en längre tid, kan inte det göra att isoleringen i väggarna torkar ut också?
kanske helt enkelt inte är så bra för själva isoleringen att bli för torr?
Någon här med liknande hus och erfarenhet av isoleringsegenskaper,kan man förstöra isoleringsmaterialet?:S
hopps....hade lite bråttom över tangentbordet,där av lite felstavning i överskriften:blushing:
aha
Känns ju bra, har du någon gissning av vad det skulle kunna vara för typ av isolering i ett hus från 60-talet?
om huset är beklätt på utsidan av trä, är det någon slags tätskickt i plast innan isoleringen börjar,sett utifrån och in?
TREETEX är det likt spånskivor?
· västernorrland
· 15 inlägg
treetex är som en porös spånskiva
Treetexskivor är tillverkade på likartat sätt som masonit, men inte pressat lika hårt. De är mjuka och porösa och har en begränsad isolerförmåga i sig.
På 60-talet kan det mycket väl ha varit glasull till isolering. Det är samma som man använder idag. Dock är det troligt att det inte finns någon plastfilm i väggen. När isoleringen är så tunn som den var på 60-talet finns inte så stort behov av plastfilm.
Erik
Erik
ok..tack alla ni för svaren!
Tänkte lite på en annan sak också...
om det nu är så att färgen på träpanelen på utsidan av väggen liksom har spruckit upp i själva skarvarna mellan varje bräda,dock inte så mycket att det blivit synligt mellanrum in till själva isoleringen i väggen.
Kan det ha blivit så att utefukten/luften nu i vinter ha letat sej in där och fuktat ner isoleringen?trots det snustorra innerklimatet på 20-25%?
Har ju fått för mej att det är just därför som färgen spruckit upp i skarvarna mellan brädorna på utsidan av väggen, att det liksom "sugits in" fukt/luft i iso:t?
Var ju lite klantig i vinter att inte ha friskluftsventilerna i rummen öppna, (har F-system).
.......sanningen är att det snarare berodde på okunskap:blushing:
Hmm..kanske lite övernojjig?
För mig känns det som att du är övernojig. Luftfuktigheten ändras en del under året. Därför rör sig panelbrädorna så att färgen kan spricka. Är det mycket sprucket kan det vara dags att måla om huset, men troligen behöver du inte oroa dig över isoleringen.
Erik
Erik
skönt att höra!!
Har ganska nyligen blivit med hus så nu går man runt och synar "det mest" från källare till vind.....försöker att följa ev förändringar i huset,har tidigare krånglat en del med F-ventilationen,värden och så.......
Men hemskt mycket tack för svaren på mina lite "konstiga frågor"
Har ett hus från -58 och min vägg ser ut så här inifrån och ut: tretex, stående råspont 21x70, svart papp, stående reglar 70x45 med 70 mm glasull, tretex, 19 mm spikläkt och 21mm panel.
aha,tackar för era svar, kan nog då vara något liknande i mina väggar, då jag också hittade gamla mineralullsplattor på vinden......
Har funderat rätt bra på varför dessa ligger där,är också bara ca 6-7 st till antalet precis över tv rummet....
Hm,blev dessa över....ja dom kunde ju då lika gärna ligga där, (kanske svärfarsan resonerade då han var i livet
Verkar inte som dom gjort någon skada fast dom ligger ovanpå kutterspånet, dom får ligga kvar........
