Funderar lite på hur man ska isolera golvet i en stuga jag håller på och renoverar. Nuvarande isolering är ett lager med sågspån. Grunden är inte inspekterbar mer än genom ventilationshålen. Golvet kommer att rivas ut och då kommer man ju åt hela grunden. Min senaste idé var om man kan riva ut blindbotten och lägga in ett lager med grus och ovanpå det isolera med skumglas ända upp till trägolvet eller golvgipset. Skumglas ska ju vara kapillärbrytande och även gruset under, men jag antar att man bör ha en viss tjocklek på lagret för att vara säker. Kan det fungera, eller är min idé inget bra alternativ? Det andra alternativet som finns är ju att man bygger en ny blindbotten och isolerar med t.ex. Termoträ eller liknande.
Hur stora är grusen? Sand är inte kapillärbrytande. Singel är det. Jag skulle lägga tillbaka sågspånet som botten och sen lägga över ett lager med termoträ. Kapillärbrytande i en trossbotten är inte bra. Ändra inget som funkar.
