För det första vill jag bara berömma alla otroligt duktiga och kunniga medlemmar som så snällt delar med sig av sina kunskaper! Det här är mitt första inlägg, men jag har läst, och lärt mig otroligt mycket, av alla era erfarenheter. Så TACK för det!:)
Nu till min fråga...jag håller på att renovera ett timmerhus från 1860-talet ungefär och är precis i färd med att byta några golvåsar i köket, samt dra nya avlopp. När jag rev upp korkmatta, spånskiva och plankor hade mina förfäder (som många andra) isolerat med kutterspån och sågspån samt ett tunt lager gullfiber överst. Trossbotten och golvåsar (förutom de två som ska bytas) var utan anmärkning och även utrymmet under golvåsarna var tillräckligt.
Jag undrar vad jag ska isolera med nu när jag ska lägga igen golven igen. Blir det risk för fuktskador om jag bara lägger in 200 mm gullfiber (det är allt som ryms), eller måste jag isolera med något som släpper igenom fukt bättre? Jag har hört att gullfiber inte passar gamla timmerhus eftersom timret måste få "andas", och man förskjuter den så kallade daggpunkten om man isolerar med material som inte är organiskt...
Vad tror ni om detta?
Alla tips och synpunkter mottages tacksamt!;)
/Malin
Man förskjuter daggpunkten även med organisk isolering (cellulosa).
Dock så kan cellulosan suga upp en vissmängd fukt och lagra den till det blir torrare väder och då släppa i från sig fukten. Det andas, på samma sätt som ditt spån.
Vad har du under golvet? Är det en torpargrund? Om det är det ska man vara försiktig, man kan få fuktprobem i grunden då man isolerar så sänker man tempen där nere och kan få kondens där nere.
Ja det är en så kallad torpargrund under golvet...men med tanke på att det varken har blivit fukt (förutom där diskhon har suttit) eller mögel under alla dessa år borde det väl gå att isolera så att det håller i sig...?!:) Jag måste ju isolera golvet innan jag lägger igen det!
Vad rekommenderar du? Är det enda organiska alternativet lösullscellulosa? Skiljer det mycket i pris jämfört med vanlig mineralull?
Tack!=)
/Malin
Cellulosa är nog inte fel. Dock skulle iallfall jag vara försiktig.
När du isolerar golvet så blir det kallare i själva krypgrunden, risk för fuktskador i krypgrunden ökar.
Om man frågar en besiktningsman vad han anser om just Torpar/krypgrunder så kommer han säga att det är en risk konstruktion.
Fuktskador i just krypgrunden är mycket vanligt och är inget som försäkringsbolaget ersätter.
Så man bör vara försiktig. Kanske göra en mätning innan o se hur man ligger till.
