Håller på och gräver ur halva källaren för att inreda den. Urgrävning, värmegolv och uppregling av väggar. Men vad ska jag använda för att isolera källarväggarna invändigt? Långsidan är ovan mark, men kortsidorna är åtminstone delvis under mark (sutteräng). Känns lite bortkastat att lägga in värmegolv om ytterväggarna är oisolerade.
Du skriver "uppregling av väggar". De väggar som är under mark bör bestå av leca eller liknande och isoleras utvändigt mot fukt med Platonmatta eller liknamde och med cellplast mot kyla. Väggen som är ovan mark är en helt vanlig yttervägg och isoleras som sådan. Under golvet bör det vara minst 20 cm cellplastisolering om man har golvvärme.
Väggarna som är under mark har platon på utsidan men ingen cellplast. Antar att jag inte kan isolera någonting på insidan? I sånt fall får vi nog ta och gräva upp utanför igen och isolera. Det är ju bara halva gavlarna det gäller, resten är ovan mark eller ska inte inredas ändå. Knepigt dock när marken går diagonalt utanför väggarna dock, hur ska man kunna lösa det utan att få någon del av väggarna oisolerade?
För att tillägsisolera ytterväggar som består av någon typ av stenmaterial så bör man isolera utifrån. I annat fall flyttar man in frostpunkterna in i väggen och kan, om man har otur, frostspränga utsidan. Det gäller framför allt vägg ovan mark.
/Roger
Och hur tilläggsisolerar man en källarvägg ovan mark utifrån?
Om du skall gräva upp för att isolera under mark så använder du någon typ av cellplastisolering. Samma isolering drar du upp för isolering ovan mark. Den kan därefter putsas eller kläs med typ Steni sockelskiva. Överkanten som förmodligen sticker ut utanför fasaden kläs med ett plåtbleck. http://www.steni.com/article.asp?uid=254&CID=234
