D
Derbyboy: Ska jag verkligen lägga 0-fraktion på foten. Jag tycker det i beskrivningarna står dränerande material och det är väl inte 0-fraktions då?
485 svar · 320,1k läst
fancypowers
fancypowers: [citat] Ah spännande! Mkt intressant.
92 svar · 159,8k läst
BenjiVilla
BenjiVilla: [citat] tack för tipset (y)
18 svar · 82,0k läst
Semiproffset
Semiproffset: Huset ser ut att ha stått där i något sekel, jag tror inte det kommer rasa i höst direkt. Med det sagt kan det vara ide att identifiera de svagasta punkterna och pö om pö (little by little) förstärka grunden med murade eller gjutna fundament. Kanske kan du strukturellt stärka upp grunden på sina ställen men samtidigt behålla den gamla torpargrund känslan? På youtube finns massor av
1 svar · 68 läst
M
maria01: [citat] haha va det är ju samma vikt
167 svar · 20,2k läst
lunnabo
lunnabo: [citat] Amatör (som Daniel St81) som inte förstår innebörden "för att sätta höjd. Minst 4cm, gärna 5.". Begåvningen räckte uppenbarligen inte till för att DanielSt81 skulle begripa.
108 svar · 4,4k läst
M
Magnus_Anderssonn: Farsans "uterum"/trädäck, på plintar, behöver justeras runt 3-4 cm uppåt, då det har sjunkit sedan 2005. Dock blir det relativt simpelt där, då enbart grundkonstruktionen kan behållas.
6 svar · 296 läst
Oldboy
Oldboy: [citat] Vid sökning på cembrit sockelskiva kommer man till Swisspearl som numera äger vaumärket/rättigheterna vad det verkar. Deras monteringsanvisningar säger trä- eller stålreglar bakom så att det bildas en luftspalt bakom skivorna. Inga andra alternativa monteringsmöjligheter nämns
25 svar · 6,6k läst
M
Mo Al: Hej! Vår låga stödmur mot gatan är byggd av staplade betongplattor (ca 40–60 cm hög) och har rasat på en sektion. Orsaken verkar vara rötter från växtligheten ovanför som tryckt ut plattorna. När jag grävde fram raset upptäckte jag två saker: – Bakom muren är det sand och lite grus, som jag antar är den ursprungliga sättsanden/dräneringen. – Längst ner ligger en
0 svar · 67 läst
Farstatjej90
Farstatjej90: [citat] Jag varken kollar eller tänker så noga för jag vet ni har min rygg ❤️
3 svar · 290 läst
K
Kluffe: Man kan ju lägga ett dräneringsrör i botten av den uppgrävda fördjupningen, täcka med grus och därmed leda eventuellt stående vatten bort mot en stenkista eller liknande. Täck med tvättat grus utan nollfraktion, och håll ett horisontellt avstånd från betongplattan till jord/gräsmatta om en halvmeter eller så. Markduk undertill är bra för att inte jord ska vandra upp i gruset
1 svar · 112 läst
Mosterlund
Mosterlund: [citat] Äsch då, jag som hoppades på ett strålande bra resultat med gjutning och inga problem 😆 Får fundera ett varv till om vi ska ge oss på det eller bara regla, fylla upp och sen lägga skivor 😬 Skönt att axlarna slutat krångla i alla fall!
3 svar · 3,9k läst
Prasslan
Prasslan: [citat] Tack för tipset!
7 svar · 228 läst
S
stomi: Hej! Har ett f.d. garage, byggt 1924 enligt uppgift. Garagegolvet är av armerad betong (synliga balkar) och utgör också taket i källaren under där vattenpump sitter. Förstås är det ganska fuktigt i denna källare. Vi har noterat att balkarna är rostiga, och att det finns en spricka i golvet av oklar ålder. Vi ser även något som vi tror kan vara ett gammalt jätterostigt vattenrör som
0 svar · 59 läst
I
InsidersUnited: Din grund ser ut att vara putsad. Du kan väl ta bort allt löst som går att picka bort, laga hålen med cement. Putsa allt med den hårdaste putsen du kan hitta, vänta några veckor om du ska måla. Ta bort jord/organiskt som ligger an mot sockeln, fyll med lecakulor någon decimeter ned och en decimeter ut så kommer inte sockeln suga upp fukt från jorden och spricka igen.
1 svar · 99 läst
maah
maah: En Geotextilduk N2 är bra för ändamålet. https://www.byggmax.se/markduk-n2-p21035 Men om du vill hindra växtlighet att etablera sig så bör du lägga ett lager av makadam ovanpå också.
1 svar · 59 läst
A
ArtMia: [citat] Hej! Nej vi har inte börjat än. Vi får vårt växthus i september. Det jag är rädd för kan hända med det sättet att bygga som vi tänkte från början är att det kan komma in fukt genom ventilationsspalten som inte kommer vidare ut om vi täpper till golvet neråt. Och sätter vi igen den spalten är jag rädd att det blir fuktigt på grund av det. Växthuset är i trä. Lutar
2 svar · 280 läst
S
snoopytobbe: Hej alla behöver kloka råd hur jag enklast kan räta upp muren. Att börja med att gräva ut intill muren är väl första steget och sen räta upp men hur får jag muren att stå kvar i upprätt läge? Kan jag ev fästa den i källargrunden? Tanken är att det ska byggas en altan till höger om muren så jag vill ju att detta blir stabilt. Helst vill jag kunna utnyttja dörrarna in till
0 svar · 80 läst
K
Kallebo: Jag ska blanda själv. Har fått bra svar i PM. En hel vetenskap det här och inser att mitt senaste gjutarbete inte är helt enligt principerna!
2 svar · 103 läst
U
Utsliten och utdömd: Jag skulle mer tro på 8/11 än 8/16, men det är iaf mackadam. Här är bilder på mina leveranser av 8/16 ärtsingel och 8/16 mackadam. Varpå mackadam’et är mer variation i storlek än TS.
18 svar · 856 läst
smh
smh: Tror inte att jag vågar mig på det – försöker hålla mig till projekt där mina klantigheter inte riskerar förstöra något alltför dyrt 😅 Men har pallat upp med rejäla lecablock mellan de två trasiga pelarna, som tillfällig säkerhet innan jag kan få hit någon kompetent person.
21 svar · 672 läst
lunnabo
lunnabo: [citat] [citat] Jag är alltid på samma jämna humör! L-stöd fungerar absolut men är dyrare än bärlager och makadam. Minsta möjliga insats är att göra absolut ingenting. Nu vill ts ha råd för hur man rätar upp muren och då hjälper det inte att borra dräneringshål.
35 svar · 7,4k läst
Pjosk75
Pjosk75: Lamellskärm eller skärmvägg är 2 namn på det du söker. Nu finns de knappast i samma storlek men går så klart att modifera så att de passar. https://www.byggmax.se/skarmvagg-kajsa-44-mm-p087918092#1250=102753
2 svar · 89 läst
N
Niklaspe: [citat] vad menar du med i experiment?? Har fortfarande en avfuktare som håller nere RF. Har en igenbyggd farstukvist gjord på samma sätt hur torrt som helst. Men absolut tack för din input.
4 svar · 89 läst
lunnabo
lunnabo: [citat] Utgångspunkten är att det är den som betalar ut ersättning som också betalar in skatter och avgifter till Skatteverket. Så den som tar emot betalningen är fri att förfoga över pengarna själv.
33 svar · 2,3k läst
E
Eriolo91: Hej! Första gångens husägare här. Har en källartrappa i garaget som jag tycker ser värre och värre ut längs med väggen där trappan tar slut. Är det ett stort fuktproblem jag har här? Verkar som att mer och mer av putsen släpper och det har kommit svarta fläckar nu med.
0 svar · 74 läst
Centano
Centano: Det är som sagt en riskkonstruktion och det är konstaterats förhöjda fuktvärden vilket innebär att man bör få till en fuktsäker konstruktion. Riv ut allt organiskt material från betongplattan och bygg upp med valfri fuktsäker lösning. Skulle jag av någon anledning vara intresserat av detta huset och verkligen vill bo där så hade jag rivit ut allt och renoverat innan inflyttning.
1 svar · 95 läst
Stefan N
Stefan N: Det kommer inte rasa.
11 svar · 372 läst
Stefan N
11 svar · 372 läst
E
emanijel: [citat] Vad gjorde du i slutändan? Har typ samma utbyggnad på mitt hus.
1 svar · 1,6k läst
tommib
tommib: Snyggt! Mitt tips till nästa gång är att använda färdiga rörböjar 32 mm, det blir väldigt snyggt och prydligt och det är lätt att ansluta gulröret direkt på utsticket från fundamentet. https://www.hornbach.se/p/rorboj-vps-p-32-for-32-mm-vp-ror-3-styck/5131155/
2 svar · 473 läst
A
AndersMN: Man ska inte underskatta hur kul det är att leka med en minigrävare! Billigt nöje sett som underhållning per timme.
26 svar · 2,3k läst
N
Nayha: Hej, ni som har / äger eller har ägt hjältevadshus och vet hur deras krypgrunder ser ut. Var hos en kompis idag , hans hus är byggt 2020 och i hans krypgrund är plasten uppvikt ända upp på väggar och överallt i krypgrunden och tejpad. I min är den lagt med isoleringscellen och plast i lager men ej tejpad utan bara lagt löst på. Mitt hus är byggt 2007 och båda är hjältevadshus
0 svar · 66 läst
