Vi har nyss köpt ett enplanshus med källare från 1969. I källern finns en 30m2 stor gillestuga som har blivit ett litet problem. I betongplattan (som ligger ca 15 cm lägre än de andra golven) är det ingjutet träreglar och på dem är det i sin tur träreglat och sedan ett trägolv. Nu har fukt trängt uppgenom plattan och möglat golvet underifrån. Efter lite undersökningar har vi fått två alternativ.
1) Bila bort de ingjutna reglarna, lägga isolering och gjuta på det. Detta skulle gå lös på drygt 50 000kr och skulle enligt snickarkunnig kompis vara en halvprovisorisk lösning eftersom att fukt KAN ändå jobba sig upp genom plattan.
2) Den slutgiltiga lösningen innebär att bila bort hela plattan, fylla med grus som kapilärbrytare, frigolit och sedan gjuta. Detta ska tydligen vara lösningen för framtiden men mycket dyrare.
Till saken hör att det också ska dräneras runt hela huset.
Finns det någon som har ett tredje eller fjärde alternativ?
Tacksam för svar.
2) är det bästa alternativet utan tvekan. Men det finns ett alternativ till. Man kan bila bort de ingjutna reglarna, sedan jämna av och lägga ett flytande golv ovanpå, bestående nerifrån räknat av luftspaltbildande skiva (typ platon), cellplast, golvspånskiva. Detta är inget långsiktigt alternativ eftersom ett betongkällargolv utan underliggande isolering kommer vara kallt och fuktigt, dessutom kan det saknas kapillärbrytande material under det nuvarande betonggolvet. Om ni har problem med mögellukt från golvet så är det bästa sättet att göra enligt 2) eftersom betongen lätt kan ha tagit åt sig lukten från den nuvarande mögliga golvkonstruktionen. Om ni gör enligt 2) kan ni dessutom gjuta in golvvärme.
