22 584 läst ·
6 svar
23k läst
6 svar
Hur beräknar men linjelast på en vägg?
En liten komplettering till anaitis inlägg.
Ytlast i N/m2 (eller kg/m2, 1000 N/m2 är lika med 100 kg/m2).
Linjelasten får man om man multiplicerar ytlasten med en längd (N/m2 x m ger linjelasten N/m).
Ett exempel: Antag att du har en snölast på 2000 N/m2 på ditt tak och vill veta vilken linjelast ytterväggen får av snölasten. Under förutsättningen att dina symmetriska takstolar har två ytterväggar som upplag så tar ytterväggarna halva lasten var. Om takstolen är 10 meter lång blir linjelasten (2000 N/m2 x 10 meter) / 2 vilket är 10000 N/m (eller 1 ton /meter).
/John
/John
ok, såhär ser mi case ut...
Ergotherm i väggar 290 mm tjocka. Färdig vägg väger 240 kg/m2
Väggar: nockhöjd ca 5 m takfotshöjd 3,5 m taklutning 20 grader.
Gavlar 36 m2
Långsidor 42 m2
Tak:
Papptak med isolering och inv. beklädnad 0,5 kN/m2
Snölast Borgholm 2,0 kN/m2
Limträ bärlina 321 kg tre punkter : 1,2 kN (gavel), 100,6 kN (pelare innomhus), 39,7 kN (gavel)
Balkar 11 st per sida á 30 kg dvs 330 kg per sida
Vad blir linjelasten ?
HJÄLP Snälla!
Gavlar 36 m2
Långsidor 42 m2
Tak:
HJÄLP Snälla!
Linjelasten måste man väl ändå få om man DIVIDERAR ytlasten per kvadratmeter med längden på väggen mätt i meter.B Brandspec skrev:En liten komplettering till anaitis inlägg.
/John
