Någon som kan ge bekrivning på en bra stenkista? Ska/bör man ha fiberduk där med så att inte makadamet blandas ut med tiden? Storlek på kistan? Hur djupt bör den ligga?
en bra stenkista bör definitivt vara inbäddad i fiberduk, ligga på frostfritt djup, dvs en meter under marken och gärna ha en skiva cellplastisolering ovan för att undvika kyla=frysrisk...
Jag har gjort min ca. 1*1*1 m stor men då hanterar den idag enbart dränering och avlopp från ett garage, dock utan ngra som helst problem.
Lycka till...
P
Vad ska man fylla den med? Mitt 8/11 dräneringsmakadam känns lite väl smått.
Hade tänkt 16-27 makadam, samma som jag tänkte ha till dräneringen runt huset. Har oxå funderat på storleken på makadamet. Nån som kanske har bättre koll än mig på det. Räcker d med 16-27 mm?
När vi byggde fanns det krav på stenkista i detaljplan. Kommunen tipsade dock om dagvattenkassetter, vilket är en billigare och lättare alternativ till stenkista.
Min grävare rekomenderade Stenar i storlek med stora påskägg. Dem var perfekta till en stenkista enligt han.
jag använde kattskallar, ungefär enl ovan skribent, som pratatde om påskägg, det har du fungerat klockrent hittills...
