4 168 läst ·
9 svar
4k läst
9 svar
Priser på gjutning i Stockholm ?!
Halloj,
Jag har precis börjat ta in priser på att gjuta en garageplatta på cirka 42 kvm samt samtidigt ett källarutrymme på cirkus 40 kvm.
Allt är förberett och det som behöver göras är:
* Markisolering ca 120 Kvm 100 mm S100
* Armering ca 75 kvm
* Naja fast golvvärmerör på ca 38 kvm
* Gjuta (betong ca 8 kubik)
* Slipa
Gjutningen måste ske med pumpbil.
Allt grävande, kanter etc är alltså gjort
Första prisförslaget slutade på 80 000 ex moms och det vara bara massor mer än jag hade räknat med
Är det jag som räknat helt fel från början ?!
Arbetet sker söder om söder dvs i Stockholmsområdet.
Ska jag revidera min budget (kraftigt) eller är det ett tokpris ?
* Slipa
· turkiet
· 553 inlägg
Fick en offert från Svensk grund till mitt hus ,97 kvm utan värmerör(tillkommer)plus lite markarbeten (1,5 dag)
Garageuppfart 6m
Dom skulle ha OTROLIGA 400.000:- Sanslöst!!
Han kom föv åkandes i en spritt ny Amerikans bil för en halv mille ,hmm
Garageuppfart 6m
Så här ritade jag ihop min budget som verkar helt tokig.
Prislapparna var tänkta med moms
Isolering 120kvm S100 = 13200 SEK
Armering och distanser = 4000 SEK
Betong 8 kubik = 20000 SEK
Pumpbil = 7000 SEK
Arbete ca 20 timmar = 8000 SEK
Summa kardemumma 52 000
Arbetet skulle bestå i att lägga ut isolering i form, armera, fästa golvvvärmerör i ena formen samt slipning.
Nu när den första och enda offerten kommit är vi på 100 000....
Så är marknade helt vansinning i Stockholm eller är min budget fel och isådant fall var ???!!
Pumpbil = 7000 SEK
Tufft att få en offert som knäcker budgeten totalt. vi har nog alla varit där. Mitt tips är att be entreprenören att speca offerten i material, mantimmar osv. På så sätt kan du se om han har ett grymt påslag på materialet eller om du räknat fel på tex. timmar.
Spontant låter 20 timmar dvs. 2,5 dagar för en person lite lite.
Lycka till.
/jonas
Lycka till.
/jonas
Mitt tips är att du ringer Nettobetong och diskuterar upplägget. Priset på pumpbil med betong var mycket överkomligt jämfört med andra leverantörer. De kan säkert skaka fram någon entreprenör som hjälper dej med allt annat jobb också.
Tack för svaren !
Jo nog har det varit ett antal spruckna budgetar under resan men ingen som varit i närheten av den här.
Jag tar helt enkelt kontakt med Nettobetong som rekommenderat och hör vad de har att säga om livet.
OK, då kom den första offerten från en leverantör...
summakardemumma 25 000 ink moms för 8,5 kubik c25/30 av S4 kvalitet
Dessutom ingår pumpbil (Rot28) i två timmar med 10 meter slang samt lossningstid på 1 timme
Tjaa det verkar inte som den delen av min kalkyl var tokig.
Det blir nog till att försöka fixxa det här själv
Jag har precis gjutit platta inne i mitt hus. Var 55kvm isolering 300mm, alltså ungefär samma mängd som du behöver. Gick på 9500:-Scout skrev:Så här ritade jag ihop min budget som verkar helt tokig.
Pumpbil = 7000 SEK
Arming och distanser för 90kvm gick på 4500:-
Betongbil med 10 kubik vibbfri betong 20 000:- allt som allt.
Arbete för att sätta golvvärmen 90kvm 8000:-
Arbete med gjutning, isolering osv. 6000:-
Totalt: 48.000
Nu prutade jag en del på betongen, hade 2st permiterade betongkillar som hjälpte till för 100kr i timmen som gjorde det lite billigare.
Edit: Missade att det var stockholm, det här är gjort nere i skåne.
Undrar vad kostnadeb för bara arbete för gjutning kostar per kvm till en husplatta? Allt jobb på grunden är klartt bara gjutningen återstår ? Någon som har prisinfo här?
