6 653 läst ·
5 svar
7k läst
5 svar
Makadam runt huset?
Har besiktat vårat nyköpta hus och ska ta bort rabbatten längs ytterväggarna mot grunden och lägga makadam...nu undar jag hur man ska göra...hur djup man ska gräva upp och om man ska använda någon sorts plast mot grunden?
Nån som kan detta?
Nån som kan detta?
Jag gjorde en "dike" på ca 30x30 cm runt huset och fyllde med makadam. Längst ned lade jag en fiberduk för att hålla ogräset borta.
/Stefan
/Stefan
Finns det en dränering runt huset? Är det tänkt att detta ska vara i stället för en dränering? Eller ska det bara vara för att hålla bort vegetationen från huset? Vad är det för slags hus och hur gammalt är det? Om du förklarar lite mera, så får du kanske mera uttömmande svar.
Själv har jag grov singel runt huset, men det ingår i själva dräneringen, som gjorts på gammeldags vis med tegelrör, eftersom det är ett gammalt hus...... Jag funderar på att lägga plattor ovanpå, för jag är trott på allt ogräs som växer i singel.
