Ämnet gränsar till Altan-grenen, men jag provar här...
Jag ska bygga altan nu i vår. Ramverket kommer att vila dels på plintar i jord, dels på stolpskor satta direkt i berget. För att fästa stolpskorna måste jag borra i berget, och nu undrar jag, måste jag låna/hyra en borrmaskin för ändamålet, eller kan man med tålamod och lite god vilja klara jobbet med en vanlig slagborrmaskin?
Det kommer nog att bli ca 8 hål att borra.
Någon som provat?
Menar du med "vanlig slagborrmaskin" en riktig slaghammarborr så fungerar det utmärkt.
Menar du med "vanlig slagborrmaskin" en billig som har en omställare där man kan välja om man vill att den skall gå mot en kam så det känns att den vibrerar lite så kommer det inte att fungera.
Det är nog en kraftig variant av det senare... Jag får prova, helt enkelt. :)
Tack!
Beror ju helt på vilken dimension vi pratar om här... om du skall borra för en stolpsko (>25mm?) behöver du hyra en riktig (Hilti!) maskin på en uthyrningsfirma typ Cramo eller liknande!
Att borra 40 mm hål i sten/berg med Cobran är inga större problem :D
http://www.familjenlindstrom.se/images/byggahus/verktyg/cobra.jpg
Ja, det kanske är en sån man ska ha... Ser ju kul ut. :)
Bara det är ju en anledning.
Har du en kraftigare variant av det senare så kommer det antagligen inte att fungera. Du behöver en slaghammarborrmaskin typ Hilti el liknande.
Den där Cobran ser manlig ut men det behöver inte vara en så stor.
Instämmer, hyr en borrhammare några timmar. En konsumentslagborrmaskin åstadkommer ingenting förutom en lätt fördjupning i stenen samt en studsande maskin.
OK. Det låter vettigt.
Tack för alla svar!
Någon som provat?
borrhammare, betongborr. julas billigaste grejer funkar fint.
Ser att ämnet har varit inaktivt under lång tid, men så länge berg och behovet att borra dom kvarstår så behövs det ibland råd.
mvh Erik
stefan999 och 4 till
