Har till hösten tänkt gräva upp en mindre yta längs uppfarten (asfalten) där gräset växer dåligt och istället lägga sten längs med asfalten.
Ytan är 0,6x5m.
Jag har tänkt att lägg någon form av gatsten. Inga bilar kommer stå på denna yta.
Gräver ur 20cm
Markduk
stenkross
stenmjöl
Men kan jag packa detta utan vibrator. Känns lite litet för att hyra en. Kan man göra sig en "stomp" å packa denna lilla yta.
Om du packar i etapper (kanske tre varv à 6-7 cm) så borde det mycket väl gå med en enkel "stomp" för det du tänker göra. Jag tror inte den klarar att packa 20 cm på en gång.
Noseone
Fyll upp med 0-18 (minus sättgrus 0-4 o plattans tjocklek) o vattna lagom o kör med bilen fram o tillbaks så blir det hårt så det duger
Noseone
Vattna ordentligt mellan varven och lägg inte mer än max. 10 cm per varv. Jag har "stompat" med en 50cm betongplint (från Bauhaus) som jag fäst ett handtag i...
Noseone
