Min Besiktare påstod att det ska gå att köpa fördiga wirestag för stagning av plintar som börjar röra sig på sig? Det ska vara ngt slags wire med beslag?
Tack for svar, det låter klokt. Tror du vajerlåset duger att låsa vajrarna i mitten på korset. Det som ska göras är alltså ett fackverk av korsstag som låser plintarna uppe och nere vid marken.
Nej, tyvärr. Om du fått uppgiften att göra ett fackverk så måste du nog göra precis så.
Vajern kommer att glida i vajerlåset.
För att få ett optimalt fackverk måste du sammanbinda vajrarna i mitten med t.ex en kraftig ögla eller dyligt där du sätter 4 st vajerlås.
Du behöver dock bara 2 vantskruvar för varje kryss.
