Har nyligen köpt ett hus. När det regnar kraftigt rinner vattnet ner från taket, in i stuprännan, stoppas av filter och därefter ner på innertaket av plast. Men av någon anledning rinner en del vatten då uppåt och under stuprännan och därefter ner längs med huset. Konsekvensen blir att våra möbler som står under taket blir blöta.
Jag har tagit ett antal fotografier för att visa hur det ser ut.
Nu undrar jag - är det felkonstruerat och vad kan jag göra för att hindra att vattnet åker in under stupröret?
Taket från avstånd
Här ser man filtret som jag tror skall hindra löv m.m. att åka ner i hålet
Här är bild från sidan så att man kan se under stupröret. Bilderna har av någon anledning hamnat upp och ner. sorry
Så här ser taket ut underifrån
Taket från avstånd
Tack för bra svar! Verkar som det finns en del saker att göra här. Finns det någon benämning på skumgummiremsorna? Jag googlade utan att hitta något.
Finns det olika varianter på silar till stuprör? Vad rekommenderar ni?
Jag skall kolla med byggvaruhus snart - men jag vill gärna läsa på lite innan så att jag vet vad jag behöver.
Dom vanligaste är väl dom här.
Dom sitter en bit ner på stupröret.
http://www.byggmax.com/se-sv/byggva...angrannor/utkastare-renstratt/26742/renstratt
http://www.byggmax.com/se-sv/byggva...angrannor/utkastare-renstratt/26762/renstratt
Och sen en adapter om dom inte passar rakt av med den dimesionen du har på stuprör
http://www.byggmax.com/se-sv/byggva...nnor/utkastare-renstratt/26752/muff-renstratt
Ta bort gallret.Dom där satte man dit innan den andra typen fanns.Hade sånna där i mina hängrännor.Det slutade svämma över efter att jag tog bort dom. Gallret ska dessutom sitta över utloppet till stupröret om dom är korrekt monterade.
Fredrik
Fredrik
