jag ska bygga ett uterum som kommer att bli 7 m brett och 5 m djupt, golvnivå ca 70 cm över markytan och alltså hänga ihop med huset (betong och tegel).
jag planerar att har en bakre undre bärlina fäst mot väggen sedan ytterligare tre bärlinor ca 0,9 m, 2,95 m , 5 m från huset. varje bärlina ska ha 5 st plintar diam 200. marken är sand och lera, jag dränerade om huset i höstas och marken har satt sig lite sedan dess. jag tänker att marken kanske kommer att förändras ytterligare framöver, men det vet man ju aldrig. som jag ser det har jag tre alternativ med plintarna:
1. gräva till 1,2-1,4 m djup, göra en mindre sula under varje plint, eg. lyfta upp röret när det är betong i det för att få en klumpfot, och sen gjuta upp, eller,
2. som ovan fast borra dubbla hål med jordborren för att få en större klump under varje plint, eller,
3. gräva 3 st 7 meters diken på 1,3 m djup, ca 300-400 mm breda, armera hela vägen och gjuta en lång sul-limpa ca 10-20 cm hög, i vilken det sticker upp armeringsjärn för de 5 plintarna, som sedan gjuts.
jag vill ju inte riskera att mitt uterum sätter sig när det väl är på plats med tanke på glaspartier osv, men jag vill ju inte jobba mer än nödvändigt. mycket lättare att borra 15-30 hål med en jordborr än att gräva 7 metersdiken.
är det nån som har erfarenhet av sådant här och kan komma med kloka synpunkter?
Fredde
Är det bottnat med makadam behövs det normalt inget under plintar
oavsett vad marken består av?
och med bottnat menar du ca hur mycket? och bara hårdstampat?
Det går inte bra med matjord eller löst materia i så fall måste det åtgärdas först,är det orörd fast mark
grus/ sand gräv ett ordentligt hål o stampa 20-30 cm makadam eller dyl.
ok, men kommer plintarna inte sjunka eller röra sig i sidled alls? kan man vara säker på det? har en granne som påstår att han gjutit 120 cm plintar till sin altan och den har rört sig, men det kanske kan bero på andra saker också?
