2 150 läst ·
2 svar
2k läst
2 svar
Hjälp med bästa bärlinan
Hej, Jag behöver hjälp av någon duktig som kan berätta för mig vad som är det bästa att använda som bärlina för mig. Se min bifogade bild för bästa info (obs att den inte är skalenlig utan endast "ihopslaffsad" i paint)
Helst använder jag mig av stål balkar, Jag har personligen varit inne på en 160mm IPE balk då den är relativt lätt att hantera om man jämför med en HEA. Men jag är lite osäker och vänder mig därför till er. Men som ni ser på bilden så är längsta plintavståndet 185cm.
Någon som vet vad en 160 IPE respektive 160 HEA motsvarar i Limträ?
Obs att detta är en gammal plintgrund som ska bytas ut och därför blir det en lite racklig lösning med avstånden mellan plintarna (3 olika avstånd) Så haka inte upp er på att det endast är en meter mellan ena plint raden då anledningen till det är att en utbyggnad på 5 meter kommer att komma där och jag gör grunden för den i samma veva.
