Ska ha en uteplats i betong och tänkte jag förbereda för infälld belysning.
Tänker mig kanske en 3w LED varje meter precis i ytterkant på plattan. Dessa kommer lysa rakt upp och bör ju tåla regn och rusk samt gå att byta någorlunda lätt.
Är det lättast att gjuta in vanliga väggdosor och seriekoppla dessa med PEX slang och bara stoppa i något i dosorna när jag gjuter..
Plattan är ca 4x10m så säg max ett 20-tal 3w LED.
Jag har gjutit in plaströr i min mur där jag har LED lampor. i botten går det in 20 mm flexslang.
Jag lät rören sticka upp en bit och tejpade igen dem sedan sågade jag bara av dem efter gjutningen.
Nackdelen med det är att det är svårt att snygga till betongen runt rören, hade varit bättre med lock som gick i rören.
det var trixigt att få i kabeln så jag gjorde det innan gjutning.
Skaffa LEDarna innan du gjuter i rör så du ser att det passar bra.
Jag använde vita pp-rör för avlopp.
Jag drog FK mellan rören och kopplade ihop mer "sockerbitar" 12v LEDar har jag.
