Ska gjuta en altanplatta på 8x5m. Jag har tänkt mig att först gjuta en mur/ram längs ytterkanterna som är 30x30cm. Markduk inuti muren, fylla upp med 20cm singel och 10cm cellplast. Därefter gjuta en platta (10cm) ovan på muren med ett överhäng på ca 15-20cm. Mellan hus och platta/mur läggs 10mm cellplast. Givetvis armeras betongen.
Behöver lite hjälp! Är det olämpligt att göra så här? Kan man gjuta "muren/ramen" direkt på bärlagret som ligger där idag (är minst 30cm djupt)? Är 30cm för liten höjd på muren som då hamnar 20cm under mark. Hur gör man med tjälisoleringen som ligger längs huset? Ramen behöver komma nedanför den. Ska man göra ramen endast 20cm hög? I så fall klarar cellplasten att man gjuter ramen på den?
