Jag ska precis börja sätta kantelementen till en 280m2 platta. (hus med vidbyggt garage)
Traditionella L-element och 3x100mm cellplast under plattan, kantbalkarna blir alltså 300x300mm.
Jag har redan tillverkat traditionella villabyglar av 8mm armeringsjärn och jag hade tänkt köra med 2x12 i överkant och 3x12 i underkant.
Men nu när jag tittar runt lite så ser jag att det är vanligt med betydligt mindre armering än så i kantbalken, många lägger bara 2st 12.or på distansklossar i botten och skippar villabyglar helt och hållet.
Det är ett traditionellt 1,5planshus med trästomme, träfasad och falsat plåttak, dvs inga tunga saker. Marken består av sand under makadambädden, så ingen direkt risk för tjälskador.
Villabyglarna kommer jag använda eftersom jag redan gjort dem, men är det "overkill" med 3st 12.or i botten, räcker det med 2st kanske?
Ok tack.
Men du hade väl inte kantbalksarmeringen stående/liggande direkt på makadambädden?
För att den ska göra bra nytta så måste den stå på distanser mot underlaget.
Stämmer men bilden är tagen innan jag satte dom.
2 längsgående 12.or nere i kantbalken räcker långt till en villa, knappast någon tyngd att tala om. Armeringsmattorna går även ut över kantbalken, så vad skall hända? Plattan ligger dessutom på en paddad bädd.
Finns det någon som sett en platta som knäckts? eller böjts!
Pratade idag med betongkillen som ska få äran att utföra gjutningen och han sa att 2st 12.or uppe och nere var standard på de flesta villagrunder som de gjorde.
Mikael_L
Så är det nog. Men vad har du för laster?
Stor villa, lång spännvidd? Två våningar?
Det är mer armering som ger mer styrka när du har såpass i tvärsnitt stora kantbalkar. Att öka storlek och betongmängd ger väldigt lite extra jämfört med två järn till.
Men antagligen klarar du dig med dina tänkta 2 uppe och 2 nere av 12mm.
Det är egentligen marken under och hur jämna belastningar du har som avgör.
Jag har en grym linjelast längs ett avsnitt av min vägg, 37kN/meter, så jag drog i med 3 uppe och nere (och sen 8mm armeringsmatta), men efteråt så hade jag ju ändå några järn över så jag förstår inte varför jag inte helt enkelt kastade ner allt jag hade. :eek:
Jag kommer göra precis så, jag bygger korgarna med 4st 12.or och kompletterar sedan med allt som blir över.
Jag håller delvis med dig om att mängden betong i kantbalken inte bidrar speciellt mycket till hållfen, men däremot bidrar avståndet mellan de övre och undre järnen enormt mycket till förmågan att klara krafter uppifrån (eller nerifrån).
Jämför med en fiktiv H balk, likadana flänsar men den ena är 100mm hög och den andra 200mm hög, där blir skillnaden i bärförmåga mycket stor.
Mikael_L
Ja min åsikt om mängd betong kontra armering är ju relativt lekmannamässig. Jag har bara koll på några av de allmänna grundläggande sakerna om laster och nedböjning mm.
Men jag har lagt märke till hur riktigt höghållfasta betongkonstruktioner armeras, t.ex. broar och sånt, och man undrar nästan ibland hur dom tänkt få in någon betong mellan all armering. :)
