2 213 läst ·
1 svar
2k läst
1 svar
Grund för uterum
Ska bygga ett uterum/växthus på ca 20kvm och en liten uteplats
Jag är typ kontors nisse och har inte gjort sånt här förut så skulle behöva lite tips.
Kommer rita upp allt och sen köpa hem allt innan spaden går i marken.
Kommer lägga stenplattor som huset ska stå på och kommer göra allt jobb för hand
Tänkte lägga 35-40 kvm plattor först men funderar nu på om de de kanske är bättre att bygga 25 kvm stenplattor och en trä altan på 15-20 kvm istället för att få lite mjukare underlag på uteplatsen. Vill gärna höra lite erfarenheter från att blanda trä/sten? Ska man ha de i samma höjd för att de ska se snyggt ut? Eller är bara sten bättre?
Så lite mer specifika frågor vi antar att jag gör 35 kvm plattor (4.40x8m)
1. Gräver upp ca 5x9 m 30 cm djupt, lägger först fiberduk, Vilken sort?
2. Lägger på singel kör vibratorplattare, och sen isolering eller isolering under singeln, och vilken typ? Cellplast, Neopor?
3. Hur långt utanför "plattområdet" ska man isolera, och ska man utöka grundjobbet eller bara gräva ner isolering på samma höjd?
4. Om jag bygger träaltan till, ska man isolera under den också?
5. Behöver man gjuta cementklack på isoleringen eller? Och isåfall hur gör jag det bäst?
6. Sen blir de stenmjöl, lägger man de rakt på om man har isoleringen?
Finns lite olika beskrivningar på nätet och hos olika lev, men de var väldigt luddigt om isoleringen för mig som inte är så insatt
Sen om de är några saker jag borde veta eller tänka på får ni gärna lista upp dem.
Jo bygglov är klart redan
/S
/S
Gjorde som följer
Grävde ca 50cm djupt
Placerade markduk i botten
Fyllde 0-32 kross ca 15 - 20cm (marken lutade lite så balanserade upp)
Plattade med padda
Isolerade med cellplast ca 10cm tjock
Ny markduk på cellplasten
0-8 kross (stenmjöl) ca 10cm
Toppade översta lagret tunt med 0-4
Hade lagt ner 2 långa plankor för att kunna jämna ut krosset
Använde en 3:e planka för att skrapa ut krosset
Satte upp band och placerade ut stenarna
Fyllde finkornigt kross emellan och sopade runt tills det var fullt, vattnade och sopade igen.
Sen blev det lite lyfta sten och fylla lite till kross under för att få plattorna i våg.
Efter det så blev det skruvande av växthuset, nästan klart nu.
Allt utom paddandet gjort för hand
Ganska nöjda m.a.o
Plattade med padda
Ganska nöjda m.a.o
