Det bästa hade nog varit att fortsätta med murstenen som grannen har murat med och göra en mjuk sväng förbi hörnet. Undra hur hans fasad ska klara att stenarna som han har lagt ligger mot?
Synd att ni inte kom överens innan han byggde den muren, hade varit lättare om ni tillsammans hade byggt och då svängt förbi hörnet och in på din tomt. Går ju att göra om hans mur men det ju lite tråkigt. :confused:
Martin_B
Det enklaste och bästa torde vara att direkt efter huset gå ner till normal marknivå, och ha trappor ut från huset. För då tar man ju bort istället för att lägga till.
Då slipper man hålla på att mura upp osv. Skall man göra hela projektet riktigt, och hållbart så kan det ju bli grymt kostsamt. Värdet av den kostnaden avgörs väl av hur stor tomtyta man har egentligen, för ju mindre tomt desto mer värt att göra det om man har preferensen att marken måste vara i nivå ut från huset och längs hela tomten eller hur långt det nu skall sträcka sig.
Hur stor är tomten?
Om tomten är pytteliten så varje kvadratcentimeter räknas och där finns gott om pengar att lägga på projektet så hade man ju hellre, med grannens tillstånd naturligtvis, höjt carportens sockel med kanske 50-60 cm, för att sedan lägga fyllnadsmassor ända intill. Låter som en grym överkurs, men är tomten pytteliten och där finns gott om pengar, så varför inte? Är det så viktigt med att marken är i nivå så är det klart värt det bara där finns ekonomiska medel. Det är egentligen inte SÅ mycket mer arbete än att hålla på med att mura upp runt carporten... för det tar sin lilla tid det också.
Och denna sista föreslagna metod är egenligen också den du efterfrågade från början. Och detta är ju svaret på hur man kan göra det, även om det ju är mer komplicerat än att bara ösa på grus och jord direkt mot träpanelen.
Ser ut att vara ett nybyggt område med små tomter.
Jag anser att din granne byggt sin mur felaktigt. Han har sett till att få så stor plan yta som möjligt på sin egen tomt och lämnat problemet med nivåskillnaden till dig. Han kommer i framtiden även att få problem eftersom muren ser ut att ligga direkt mot träpanelen.
Hur har du tänkt lösa nivåskilnaden på din tomt? Med mur eller slänt?
Som jag ser det finns det flera alternativ att lösa detta problem.
1- Grannen får ersätt nedre delen av väggen med en murad grundmur typ sutteränghus.
2- Grannen får bygga om sin mur genom att trappa ner den så att överkant på muren slutar under träpanelen och du får en slänt på din sida. Slänten "trollar du bort" genom att plantera några buskar i lämplig storlek
3- Bygg om muren så att den vinklas av en liten bit från hörnet på grannens carport och går in en bit å din tomt. Kan göras både vinkelrätt eller i bågformer.
4- Gör inget förutom att plantera lämpliga buskar så du slipper se baksidan på grannens mur.
Ta reda på vilket sorts av mur det är, fabrikat och typ och meddela det i denna tråd.
Lägg även upp en till bild som visar en större del av tomten så blir det lättare att ge förslag.
Några länkar som inspiration:
http://www.flisbyab.se/Inspiration.aspx?Id=458
http://rbr.dk/se/produkter/mursystemer/
http://www.flintakonstbetong.se/default.asp?kat=2&notis=4
http://www.heda.se/heda-utemiljoe/murar.aspx
http://www.stenbolaget.se/inspirationsgalleri?tag=Stödmur
MVH Magnus i E-tuna
Martin_B
Vet ej om du har följt tråden från början. Men det framkommer ju att TS har fyllt upp med grus och själv höjt marken mot grannens mur. Inte att grannen skulle sänkt sin marknivå.
Varför skulle grannen bygga om sin mur? Det är väl inget fel på den muren? Alltså den är ju inte gjord för att hålla jordmassor, men jordmassorna är det väl inte grannen som har beställt heller så :D
Egentligen är det lite konstigt att denna mur byggts av grannen.
Man är ju 2 om att få till en bra tomtgräns.
Självklart skall man fylla upp mot denna typ av mur eftersom den är gjord för att ta upp nivåskilnader. Det man ser på TS bild är baksidan av muren som ej skall vara synlig.
Framsidan på muren mot grannen är slät utan dom mellanrum som syns på baksidan eftersom betongstenarna är kilfomade för att kunna bygga svängda murar.
Muren är sedan täckt med toppstenar utan kilform.
Om man bygger svängda murar måste varje toppsten kapas kilformad för att följa murens svända form.
Fabrikatet på muren skulle kunna vara keyston-garden-vall.
http://www.heda.se/heda-utemiljoe/murar/keystonemur/keystone-garden-wall.aspx
Läs sid 40-41 i detta dokument http://www.heda.se/media/26980/heda_murar_utegolv_2012.pdf
Självklart är denna mur till för att hålla jordmassor.
Är inte gjord för att "visa baksidan".
Det finns fristående murar med "finsida" på båda sidor.
Det gäller att välja rätt mur till användningsområde.
På denna sida fins mycket att läsa. http://www.flisbyab.se/Page.aspx?Id=271
Läs bl.a. Råd och tips/terrassering samt läggråd/mursättning
Innan muren byggdes så var det troligtvis en slänt i tomtgränsen som man ville bygga bort.
Martin_B
Vi vet ju inte om de var överens om det eller inte. Förresten så lär inte muren ligga på tomgränsen utan snarare innanför tomtgränsen på grannens sida, dvs på grannens tomt. Det ser du genom att jämföra var muren hamnar jämfört med carporten. Carportens fasad ligger säkerligen exakt intill tomtgränsen.
Det vet vi ju egentligen inte. Vi vet ju inte ens om huset har platta på mark som grundläggning eller källare. Om huset har källare så skulle man kunna anta att marken egentligen är slät och att uppfyllnaden har skett längs nästan hela sockelns höjd. Medan om det är platta på mark så fanns det säkert en direkt slänt bredvid huset. Och i så fall är det klart väldigt konstigt att man inte löste nivåskillnaden bättre redan vid husbyggandet.
Jag tror att det behöver komma fram betydligt mer detaljerad information här för att överhuvudtaget kunna råda TS.
Det är ju inte ens säkert att grannen har fått bygglov för sin mur. Vi vet inte ens om de bor inom detaljplanlagt område. För om de gör det och deras kommun, som många andra kommuner, inte tillåter murar utan bygglov, så kan man till att börja med titta på det. Har grannen sökt bygglov för sin mur? Inte? Då kan ju kanske TS komma överens med grannen om någon bra lösning vid carporten utan att grannen säger emot för mycket för att han är rädd för att bli anmäld :D ...
Tycker det ser extremt trångt ut mellan husen med... så det måste handla om väldigt små tomter. Det är säkerligen knappt ens trädgårdar vi pratar om här utan snarare små täppor. Lite mer info hade som sagt inte skadat :)
Kul med lite aktivitet, tacksam för att ni engagerar er.
Det är kanske på plats med lite mer info dock känner jag.
Husen ligger på ett område som är gruppbyggt. Man köper varsitt hus och så är det en husfirma som bygger allt.
Samma firma har gjort mitt hus, grannens hus, grannens mur osv.
Jag har själv inte fyllt upp med grus och höjt marken.
Jag tror precis som någon länkade i tråden att det är Keystone Garden Wall som använts.
Detta dels eftersom att det ser ut som den stenen och dels eftersom att jag sett glasfiberstavar som på länken ovan ligga och skräpa lite här och var.
Tilläggas bör (som jag redan påpekat förvisso) så gör jag förstås inget utan grannes godkännande.
Tillbaks till problemet med att jämna till för att undvika slänter så gott det går.
Som det ser ut nu så har jag 3 alternativ.
1. Betala 9000kr till firman som bygger en stödmur utifrån befintlig mur och runt carporten.
Frågor: Är 9000kr rimligt? Kommer 40cm i höjd att räcka?
2. På något sätt anlägga en stödmur själv (med leca tex). Dock så är problemet att jag inte alls är kunnig på området.
3. Ordna ett L-stöd som sätts ut ifrån befintlig mur med kanske 40cm och som sedan går ca 1 m åt sidan för att tona ner slänten en aning.
Frågor: Är detta enkelt att göra själv?
Vad kan det kosta att anlita en firma för detta?
Martin_B
1. Låter någon annan svara på detta men själv anser jag att det är såpass dyrt att jag hade gjort det själv. Därmed är det inte sagt att de försöker blåsa dig med överpriser.
Om du bor i Jönköping så finns det säkert en hel del byggfirmor. Ring minst 3 olika och ange höjd och längd på mur för att få ett ungefärligt pris. Detta tar inte många minuter och du får snabbt svar på om 9000 kr är rimligt.
2. Om du inte vet vart du skall börja ens, så rekommenderar jag att låna en bok på biblan om staket och murar. Om inte annat kan du få massa inspiration. Men det är nog såpass lätt att de flesta klarar av att göra det själv. Jag har aldrig byggt en exakt likadan mur som du menar, men är övertygad om att det är ganska lätt att göra. Du behöver heller inte massa dyra verktyg för detta.
3. L stödelement är ju klart det lättaste rent monteringsmässigt även om de i sig nog är rätt tunga att bära. Men med fyra armar och händer lyfter man nog dessa element ganska lätt skulle jag tippa på. Att sätta upp dessa lär gå ganska snabbt och sen är det bara till att fylla på med jord, eller hur nu monteringsanvisningen säger att man skall göra.
Dock så är detta alternativet förmodligen dyrt men om du har ett välbetalt jobb och alldeles för lite fritid där du värderar din tid högt så kan det säkert vara värt det. Och bättre lär det bli än en mur.
Mer än såhär kan jag nog tyvärr inte hjälpa dig så jag hoppas någon annan kan ge dig lite input :) ...lycka till med projektet!
Eftersom du verkar vara ute efter det billigaste alternativet så tycker jag att du skall göre en variant på alternativ 1. De övriga alternativen tror jag både blir dyrare.
1- Besök återförsäljaren av Keystone Garden Wall i Jönköping.
http://www.gardajohan.se/index.php?id=16
Ta med foton på platsen där du vill bygga muren.
Där får du säkert hjälp med att välja rätt material samt instruktion hur muren skall byggas.
2- Bygg sedan muren själv, det är inte så svårt.
http://www.gardajohan.se/fileadmin/pdf/Bygg_mur.pdf
Till en sådan här liten mur skulle jag ej använda markvibrator utan endast komprimera gruset genom att fotpacka och vatttna. http://www.byggahus.se/forum/grund-markarbeten/86307-paddningstraden.html
När du är klar med muren kommer du att upptäcka att det inte var så svårt.
Lägg sedan upp ett foto i denna tråd och visa hur det blev.
Gör en sökning i detta forum på "Stödmur" där det finns mycket kunskap att hämta.
http://www.byggahus.se/sokresultat/?cx=000234016981842115223%3Ayqyi6vo-amm&cof=FORID%3A9&ie=iso-8859-1&q=st%F6dmur
Lycka till med murbygget.
Magnus i E-tuna
Jag hade fixat en mur på ett avstånd som du kommer överrens med grannen i 7,5 graders lutning mot gatan. Lejt bort det, definitivt.
På så sätt kommer du upp till huset med barnvagnar, rullstolar osv
