jag gräver ut framför grunden på ena sidan av mitt hus där jag planerar göra en liten uteplats med utgång från källare och en avfasad yta och trappa upp mot till gräsmattenivå. Jag har ca 130 cm "kvar" att gräva ned då husgrunden redan är lite av sutterängtyp. Jag behöver ett avlopp från blivande uteplatsen. Någon som har tips hur göra? Det borde (?) finnas en dränering som ligger lite under husgrunden men frågan är om jag kan koppla på den?
Buggaren
Vad ska du använda avloppet till? Är det en brunn som vanligtvis sitter vid källaringångar? Dessa är kopplade på dräneringen vanligtvis. Annat avlopp ska du inte lägga på dräneringen.
