8 240 läst ·
19 svar
8k läst
19 svar
Kattparty under uterummet
· Stockholm
· 376 inlägg
Jag ska börja med hönsnät och se hur tätt jag kan få det utan allt för mycket jobb. Frågan är hur låga glipor mellan panel och mark man måste täcka för att katterna ska ge sig. Det varierar mellan 35 cm och 0 cm.
Alla verkar i alla fall överens om att katterna högst troligt gör ifrån sig. Att de skulle ha oskyldig umgänge är nog inte så troligt. Alltså måste jag göra något åt det.
http://www.willabgarden.se/ saluförde tidigare en vattenspridare med rörelsedetektor som borde fungerat bra, men nu hittar jag den tyvärr inte på deras hemsida.
Produkter som diskuteras: "vattenspridare"
Vattenspridare
Vattenspridare, eller sprinklers, är oumbärliga verktyg för att bevara och befrämja trädgårdens växtlighet under de torra månaderna. Oavsett om du har ett litet grönområde, en stor gräsmatta, grönsaksland eller blomsterrabatter, så har
· Stockholm
· 376 inlägg
Det är kattens skalle som är måttet och den är inte mer än 5 cm hög på sin höjd, på en klen huskatt. Nätet är ju dessutom böjligt, så väljer du hönsnät måste du fästa ner väldigt tätt mot marken, ta kycklingnät istället som har mycket mindre hål. Enkelt att fästa i trä med häftpistol.
