1 549 läst ·
4 svar
2k läst
4 svar
Ny platta i källare med golvvärme
Hade tänkt att göra spa i källaren i framtiden. Och då ska jag bila bort befintlig platta i ett källarrum och gräva ur så jag kan isolera och gjuta ny platta med golvvärme. Och med detta sagt så har jag lite frågor.
Hur mycket cellplast ska jag ha? Man har väl 300 mm i nya plattor men det kanske blir svårt att gräva så djupt?
Ska man använda eps cement?
Ska göra dränering i år och undrar om den ska ligga under isolering? Annars hur djupt?
Nåt särskilt man ska tänka på? Allmänna råd?
Bästa svaret
Hej, jag håller på att göra detsamma just nu. Jag kommer köra med (underifrån): lecakulor som avjämning + 100mm isodrän + PE-plast + 100mm cellplast + ~100mm betong med armering och värmeslang i.
Jag tycker 200mm isolering räcker i källare, temperaturen på det djupet är ganska jämn, och inte alls lika kallt som det kan bli vid platta på mark.
Jag använder isodrän för att slippa gräva så djupt (både kapillärbrytande och isolerande). Jag kommer ändå få förstärka sulan (OBS! gräv inte under underkant på sulan längre partier, du vill ogärna ha väggen inne i källaren, eller över dig).
Jag funderade först på EPS också, men förkastade det. Du kommer behöva 400mm för att få lika bra isolering som 200mm cellplast (om jag kommer ihåg rätt med lambdavärdena), samt att du ändå måste flyta ~50mm ovanpå detta för att få ned värmeslang -> 450mm bygghöjd, mot ~300mm i "min" lösning. Samt att det blir dyrare
Dräneringen skall väl ned i nivå med underkant av kapillärbrytande materialet.
· Stockholm
· 106 inlägg
Jag har precis satt igång en liknande renovering av källaren. Jag har tyvärr en del berg i min källare som jag precis anlitat experise till att ta bort. De skall även bryta loss och ta ur gamla golvet. Sedan är tanken att gärna ur så mycket som är möjligt. Sedan kommer alla frågor, dränering, isolering, armering, slang, betong, ytbeläggning osv.
Följer gärna era renoveringar! återkommer med bilder i denna tråd.
