Hej på er,
Jag ska börja gräva för min tillbyggnad så tänkte kolla hur mycket i ton ungefär kommer jag får ut av det? det vill säga hur många Ton lera per KVM?.
Jag kommer att gräva typ 2meter djeep på 3X3 meter
Hur räknar man hur många ton resulterar det?
Jätte stor tack
Volymen blir 3x3x2= 18 kubik, men vad leran väger beror på vad det är för sorts lera. Varje kubikmeter bör nog väga omkring 1 ton? För att få ett mer exakt svar på just din lera, så skall du nog väga en liter och sen multiplicera det med 1000 för att få fram vad en kubikmeter väger.
Tack ska du ha
men är du säker på att 1 kubikmeter lera är i Ton?
Snarare runt 1,8 ton per kubikmeter
Inte 100% säker för lera väger väldigt olika beroende på hur mycket vatten den innehåller. Testar du med att gräva ut en "kloss" som är ungefär 1 liter, så får du med vågens hjälp reda på en mer exakt siffra för din lera.
Jätte bra metod tack snälla och ha en bra helg jag återkomma med resultat lite senare idag.
MVH
Har du en tiolitershink så väg den tom.
Fyll med lera och väg den igen. Slutligen räknar du av vikten för den tomma hinken och dividerar resultatet med tio så får du ett värde.
Hittar siffror på mellan 1,55 och 1,9 ton/kubik.
Blir mellan 28 och 34 ton totalt i ditt hål.
Skulle tro att du får räkna med en släntvinkel också?
Hej på er,
Nu har vi löst problemet, det blir ungefär 35 Ton.
Tack till er alla
