Hej, i ett av rummen där jag renoverar är det som en betongplatta som nu har satt sig, vilket gör att det inte är i vatten. Frågan är om man kan regla ett nytt bjälklager eller om man ska hacka sönder det befintliga golvet, jämna till "krossen" och sen regla upp nytt. vilket är bäst?
Uppskattar alla svar:D
Mvh Gotte
Du menar att golvet inte är i våg? Är det ett källargolv eller? Är det så stora skillnader att det inte går att få det i våg med flytspackel?
Det är inte källargolv utan det är golvet i ett uthus som används för förvaring.
Nej precis! Nej det går inte. Det är ett fall på ca 15 cm på en sträcka på 4 meter så ganska mycket.
jag undrar med om man kan slå på ett bjälklager uppe på betongen även om den är sprucken?
Underlaget verkar lite tveksamt eftersom det satt sig så mycket. Jag skulle nog gräva upp och göra om från början och sedan gjuta ett nytt golv.
