Har bekymmer med att källaren läcker upp vatten underifrån. Källargolv med klinker. Blir ca 2 mm vatten på en mindre yta. Har hänt ett par ggr denna höst men inte tidigare så jag misstänker på en allt sämre dränering.
Har inte lust att gräva upp och lägga platonmattor, rör m m. Sitter uterum coh trädäck mot väggarna, stort arbete och dyrt.
Tänker istället borra och gräva mig ned på 1-2 ställen i källargolvet. Får hjälp med detta till viss del.
Frågor:
1. Hur stor diameter bör man ha för att dränkbar pump och givare skall fungera bra?
2. Vart är bäst att leda ut vattnet till (källarbrunn, stuprör, slang ut en bit från tomten, ut till gatan, annat?)
3. Pump m givare som sticker ut eller en med nivåvakt inbyggd?
4. Brunnen, göra den av cementrörsringar eller plaströr? Ingen tjäle under källare väl? Bor i Halland. Botten gjutas slät, rostfri stålplåt eller räcker det med ett lager makadam typ?
5. Funderar även på att få kollat om där är stopp i stuprörens förlängning ner i jorden, vem gör sånt och vad bör man betala?
6. Andra bra tips?
Tack tack!:)
Jimmy
Jag håller på med ett liknande projekt då vi inte kan dränera huset eftersom halva källare är insprängd i berg, eftersom vi ligger långt ner på berget får vi väldigt stort vattentryck på källaren. Först tätade vi väggarna mot berget men det resulterade bara att vattnet kommer upp genom golvet så nu tänker jag bila upp golvet och lägga dräneringsrör mot väggarna under golvet. Vattnet kommer att ledas till en pumpgrop och sedan pumpas bort. Helst hade jag velat pumpa det till kommunens dagvattenledning men den ligger för långt bort.
Har kollat på lite olika pumpar men inte bestämt mig för vilken det blir än men någon med inbyggd/elektronisk nivåvakt blir det nog för systemet med en flottör som sitter i en bit sladd känns inte pålitligt och kräver mycket plats samt väldigt djupt hål för att vattnet inte ska komma högt innan den börjar pumpa.
Vet inte heller vad man bör ha för väggar i gropen men skriver mer när projektet går framåt...
Jag har pumpgrop i källaren, då vatten tränger upp ur berget underifrån. Samlar upp det i en borrad pumpgrop (400mm?). 50cm djup, men borde varit 1m då pumpen och dräneringen skulle fungera effektivare. Sitter en dränkpump med inbyggd nivåvakt där och pumpar ut i dagvattnet.
I dag är hela systemet öppet, med berg i dagen. Så om nån har nån idé hur man gör en snygg lösning och bygger in berget, pumpgrop och dränkpump så är jag tacksam för idéer.
En lösning med singel+betong bygger för mycket på höjden och hur gör man för att inte få in singel i pumpgropen?
Hej! Hur gick det med din brunn i källargolvet, fungerar det med en dränkbar pump där? Mitt projekt har legat på is ett bra tag men nu är jag igång och bilar i källaren. Funkar det inte sedan så funderar jag på att gräva upp ena husgrunden och lägga ny dränering helt.
Tacksam för svar!:)
Vänligen
Jimmy
Kika på Wavin - dom har kompletta pumpbrunnar - jäkligt smidigt. Var tvungen att sätta en sådan när vi sänkte dräneringen. Pumpen sitter med snabbkoppling nere i brunnen och har ett handtag så att det går att lyfta upp den superenkelt för rengöring och inspektion.
Pumpen har inbyggd flottör men jag satten en vippa istället eftersom jag ville att den skulle gå mer sällan och med längre intervall.
http://se.wavin.com/se/index.html
Jodå det har blivit mycket torrare, har dock ett område med fuktfläkar kvar på golvet som jag planerar att lägga ett extra dränrör till. Än har jag inte stängt igen gropen så luftfuktigheten är fortsatt ganska hög i källaren. Jag har ett ganska konstant flöde oavsett regn som innebär att det alltid porlar lite i min grop. Pumpen jag har fungerar bra men är lite väl kraftig så det är lite strul med golvbrunnen som ska svälja allt vatten, har ny llöst det med lite strypning i form av rörkopplingar på utgående ledning från pumpen.
Fråga på om det är nåt du vill veta.
Janne
Jan: Skickar du ut vattnet från grundvattenpumpen i avloppet?
Den pumpbrunn jag hittar på deras sida är 2m hög, knappast nåt man får ner om man har berg under huset :-? eller missar jag nåt?
[länk]
Locke: Japp förtillfället pumpar jag det ner i avloppet, men har förberett för att pumpa det till dagvatten när komunen fixar dagvatten på vår gata.
Alternativet är att det kommer in till grannen då vi bara har några meter tomt som inte är berg och grannen ligger nedanför vår tomt.
Ja, ha, ja. Jo, dom kan bli sura på dig kommunen om du släpper det i avloppet.
Wavins pumpbrunn kapar man i den längd man vill ha den - går också att skarva om man vill det.
Du får inte in ett rör under kåken så att du kan ha brunnen i trädgårn istället?
Kjol
Tackar för svar grabbar. Då undrar man, kan en dränkbar pump under källargolvet ersätta en dränering med nya rör och platonmatta? Blir det tillräckligt bra? Jag har nog inte berg under huset utan mer en gammal skogsdunge. Ca tre ggr på 10 år har jag fått in vatten i källaren, en yta på ca 2-3 m2 fick ett tunt lager med vatten. Sjönk sedan undan till nästa dag. Däremot lukat alla kläder jord eller mögel oavsett hur mycket sköljmedel jag använder. Känns inte hemma men så fort man packar upp kläder nån annanstans:(
Nej, en grundvattenpump under huset ersätter inte en dränering med kapillärbrytande skikt. Ditt hus kommer fortfarande att vara fuktmättat från omgivande mark även om du slipper regelrätta översvämningar.
OK som jag misstänkte...nåväl, det blir en ny dränering snarast då.:thumbup:
Vad bör man betala för ett jobb med dränering, platonmattor, grävning, återfyllnad? Antar att jag förbereder så det bara är att grävaren kan ta tag med skopan.
