4 162 läst ·
10 svar
4k läst
10 svar
Mögel i källarvägg upptäckt !
Jag är tacksam om någon kan svara. För några år sen dränerade vi och satte platonmatta runt grunden, och gjorde allt efter konstens alla regler. Dock började svamp växa in genom väggar, eftersom där var en skada från altandörren skulle det visa sig.
Vi fick riva det mesta och bygga om.
Idag har jag ännu en gång upptäckt ett mögelangrepp innanför gipsväggarna. Vi har hål för filter längst ner i golvet och därför upptäckte jag det.
Ja det föranleddes av att jag upptäckte mögel på listen på väggen. Funderar över ifall möglet endast är nere vid golvet innanför väggen...Vi har luftavfuktare som ofta står på i källaren, så man tycker att denna skulle dragit ur fukten. Men inte.
Ska man verkligen behöva riva alla väggar igen ? Undrar jag. Maken deppar ju ihop precis här
Ska jag behöva riva ner väggarna själv, eller kan man eventuellt spraya väggarna med Klorin eller annat. Låter desperat, jag vet. men jag sitter här med en baby på armen med.
Mycket mycket tacksam för svar.
· Västra Götalands Län
· 529 inlägg
Källarytterväggar ska inte bekläs med gips. Vill ni inte ha putsad oco målad vägg, använd åtminstone våtrumsgips. Denna monterar ni på plåtregel, luftning i ovan- och nederkant. Ex vis genom ventilerad golvsockel, och i taket en taklist monterad 5 mm från vägg (för att dölja springan). Isolera inte.
Tack för svar, ja vi har ett hus som är byggt på 40 talet och grunden kallas för krigsbetong, då man blandade i mycket sten o grus har jag hört. Platonmatta, krigsbetong, reglar o gips bara..sen platonmatta golvet med, spånskiva över det osv..:blushing:_chrille_ skrev:
Det var bra tips, tack för dem, visst inte att det fanns våtrumsgips. Jag tror vi får ta och låta iaf ytterväggarna vara i målad betong då, så ser man vad som händer. Men då kommer där väl salt ur väggarna har jag läst, och det är ju inte roligt att sitta i titta på. Ventilerad golvsockel..ja just det. Det kan man ha i så fall. Nej vi har inte isolerat den här gången heller.Niclas Jonsson skrev:Källarytterväggar ska inte bekläs med gips. Vill ni inte ha putsad oco målad vägg, använd åtminstone våtrumsgips. Denna monterar ni på plåtregel, luftning i ovan- och nederkant. Ex vis genom ventilerad golvsockel, och i taket en taklist monterad 5 mm från vägg (för att dölja springan). Isolera inte.
· 529 inlägg
Jag tror det blir utmärkt med våtrumsgips på plåtregel! Då kan ni tapetsera eller måla som ni vill. Skivorna är konstruerade för att om de blir fuktbelastade, så skall de ändå inte mögla.
Släpp vid golv och tak 10-20 mm så luftas det bra.
Platonmattan på golvet är lite lurigare. Om ni har torr bottenplatta (d v s huset ligger på en höjd, eller grundvattnet går djupt under huset) så funkar det med golvspån på platonmattan och sedan vilket golv som helst.
Men har ni lite fuktig betongplatta, byt heller ut spånskivan mot golvmasonit, (tror den är 6 mm), och avsluta gäna med en heltäckningsmatta. Då sviktar det lite när ni går på golvet, vilket gör att det ventileras "mekaniskt" när man traskar där nere. Luftning vid väggarna, givetvis.
Jag ska ta till vara på det som du skrivit, tack för den positiva andan,. Ska läsa på ordentligtNiclas Jonsson skrev:Jag tror det blir utmärkt med våtrumsgips på plåtregel! Då kan ni tapetsera eller måla som ni vill. Skivorna är konstruerade för att om de blir fuktbelastade, så skall de ändå inte mögla.
