48 682 läst ·
3 svar
49k läst
3 svar
Ta bort asfalt på uppfart
Vi vill anlägga grusuppfart, och behöver ta bort den befintliga asfalten. Hur gör man? Kan man göra det själv? Vilka maskiner behövs? Hur mycket bör det kosta om man vill hyra ngn som gör det? Och vart vänder man sig då?
Tack för svar! ??? ???
För att få rak kant mot gatan behöver man såga. Det går att hyra olika sågar som klarar detta. Resten bör gå att bryta upp med spett och "hoppa av" i lagom bitar, asfalt är lite segt.
Är det rimliga mängder kan man säker köra det på tipp själv sedan med släpkärra. Annars lägger man en hög och beställer hämtning med gripskopebil, men i vissa områden - tillexempel i storstäder - får man betala dyrt när lastbilar tippar, men tippa gratis med personbil+släp.
En anläggningsfirma gör säkert hela jobbet med traktorgrävare. De har ofta ett verktyg (ser ut som en stor pizzaskärare) som de gör det raka snittet med.
om du ska såga för rak kant måste du ha diamantklinga=dyrt, finns både små (stora vinkelkapar) och stora (bensinkap på hjul med vatten).
Du kan oxå använda en sk. cobra, bensindriven bilmaskin.
Om du ska spetta och bryta av asfalten gäller det att den inte är lagd för tjock.....kanske omasfalterat flera ggr ?
Kan vara upp till 10cm tjock om den är omlagd.......inte det lättaste att spetta, hoppa och lasta för hand.
om det är mycket kan du ju alltid hyra en bob eller minigrävare, här i sthlm kostar det ca 500kr +moms i tippavgift per lastbils lass med asfalt.
Mvh Evert
Mvh Evert
ÖB har 180 cm vinkelkap 600 spänn. Diamantklingan till kostar 200 pix, inte så farligt tycker jag. Att hyra är tyvärr skitdyrt.
Tänk på att det blir mer massor än man tror då man bryter upp det. 10 m[sup]2[/sup] med 5 cm asfalt blir nästan en m[sup]3[/sup] då du fått upp det på kärran. Det väger även över tonnet. 100 m[sup]2 [/sup]blir ca 10 resor till tippen där de tar betalt eftersom asfalt klassas (och är) miljöfarligt.
