2 994 läst ·
11 svar
3k läst
11 svar
Tills vi har råd med dränering?
Får börja med att be om ursäkt att jag skapar ännu en tråd om dränering. Men jag har läst runt men inte blivit mycket klokare.
Vi har nyligen köpt ett hus som vi är väldigt nöjda med. Besiktningsmannen varnade dock för att det var lite fukt i källaren. Inget som vi behövde oro oss för men som bör åtgärdas innom några år.
Jag tror störst anledningen till fukten i källaren beror på byte från olja/ved panna till jordvärmepump, dvs det finns idagsläget ingen riktig uppvärmning i källaren.
Men nu till frågan. Pga olika oväntade händelser har vi nu inte råd med att göra den dränering runt huset som vi hade tänkt från början.
Vad är det billigaste man kan göra för att minska fukten mot källarväggen? Idag är det rabatter runt om hela huset så de måste ju såklart bort, men vad ska man ersätta dem med? Jag har en del tegelstenar liggande på tomten då vi har rivit skorstenen, kan man använda dem till nått?
Sen lutar marken in mot huset, det är så klart inte heller bra. Vilket är smidigaste (billigaste) sättet att lösa detta?
Så, finns det någon som kan komma med tips om vad man kan hitta på tills man har råd med dräneringen om några år?
Produkter som diskuteras: "avfuktare"
Avfuktare
Nedan presenteras vårt sortiment av avfuktare. Avfuktare är viktiga verktyg för att upprätthålla en hälsosam och behaglig inomhusmiljö, särskilt i utrymmen som källare, tvättstugor eller badrum, där fuktighetsnivåerna kan vara höga.
Avfuktare är något vi har funderat på. Men vad ska man köpa för nån? Vad kostar en sån att ha i drift? Som sagt så ligger vi inte så bra till ekonomiskt för tillfället.
Idag har vi ett stuprör som inte är kopplat till avloppen. Hur mycket ska man leda bort det? Räcker det att lägga på en rörstump och leda bort det några decimeter?
nitram_h skrev:
Några decimeter gör ingen skillnad. regnvatten måste ledas bort minst 5 m från huset - gärna ännu längre. Bara att leda bort regnvattnet från stuprännorna gör en enorm skillnad. Det är en billig och enkel lösning, som du borde ha som första prioritet.
Om du menar utsidan av källarvägen som den bit som är ovan mark så är det inget att göra där, det är inte den delen som tar in fukt. Det mesta kommer ligga längst ner mot sulan/plattan. Det står sällan vatten precis under marknivån. Som sagt, led bort regnvatten så långt du kan, kolla även de andra rören så att vattnet leds bort så att det inte är stopp nere i davatenavledningen (om den nu är gammal) Hade förresten en bekant som köpte ett hus, där var bara stuprören nertryckta i en liten grop med singel, ca 2 dm djupt. Den tidigare ägaren tyckte det var "snyggare" (han hade väl sett hur det brukar se ut när det är dränerat och klart). En avfuktare tar hand om klimatet nere i källaren.
Oavsett inköpspriset för en avfuktare, så tycks alla funka jättebra i källarna. Varje dag får man tömma vattnet ur dom, men är det egentligen fukt de står och drar? Är det inte så att de tar vatten från golvbrunnar, tvättmaskin m m. Kanske bättre att kolla upp vad som är fuktproblemet, och öppna upp några ventiler i källaren.
Klart att dom tar hand om det vatten som avdunstar även ur golvbrunnar men dom suger ju inte direkt ur brunnen utan tar hand om fukten som finns i luftensaturnus skrev:Oavsett inköpspriset för en avfuktare, så tycks alla funka jättebra i källarna. Varje dag får man tömma vattnet ur dom, men är det egentligen fukt de står och drar? Är det inte så att de tar vatten från golvbrunnar, tvättmaskin m m. Kanske bättre att kolla upp vad som är fuktproblemet, och öppna upp några ventiler i källaren.
Angående effektförbrukningen så blir ju alla förluster omvandlade till värme som under uppvärmningssäsongen ger ett värmebidrag till husets uppvärmning. Gäller ju självklart kondenserande avfuktare.
· Västra Götaland
· 243 inlägg
Skaffa en fuktmätare så ni vet om det är 70% eller 95% ni har att jobba mot. I det senare fallet är avfuktare den smarta tillfälliga nödlösningen. Tex en DS12 för ca 3000 kr och max 200 kr i månaden om det är riktigt fuktigt, annars mindre. Finns billigare typer men känner inte till kvaliteten på dessa.
Läste om ett experiment där man testat marklutning mot huset och marklutning från huset. Det var väsentligt mkt mer vatten som gick ned i massorna längs väggen i det första fallet. Om ni nu har motlutning så har ni förhållandevis stor förbättringspotential där. Tät jord överst.
Produkter som diskuteras: "fuktmätare"
Fuktmätare
Fuktmätare är precisionsverktyg som används för att mäta fuktnivåer i olika material, som exempelvis trä, betong och gips. Detta är särskilt viktigt inom byggbranschen för att förebygga mögel- och rötskador, men även inom jordbruket
Göran.W
Verktygstokig
· skåne Tomelilla
· 3 125 inlägg
Göran.W
Verktygstokig
- skåne Tomelilla
- 3 125 inlägg
I källaren sätter ni en avfuktare.
Stuprörens vatten leder ni bort så långt det går.
Något jag rekomenderar att prova är att lägga jord och då gärna ler jord 3-4dm upp på väggen och låta det sen slutta utåt så det kommer ner till mark nivå någon meter från huset.
Så sen gräs på jorden.
Jag hade samma problem som ni med den skillnaden att det rann in vatten vid regn.
Efter jorden kom på plats har det inte runnit in en droppe vatten.
1 kg gräs frö var betydligt billigare än att drännera 60 meter
I mitt fall så hade jag fått anlägga pump grop med och dessutom gräva en sten kista på grannens åker.
