Planerna har gått över nu till att bygga en större spalje på tomten, problemet blir infästningen.
Rekommenderas platsgjutna plintar här? Det är ca 100meter som ska få en spalje på sig så det blir ju ett antal plintar.
Någon som har koll på vilken storleksordning vi snackar om ifall man skulle anlita firma att göra det?
Snackar vi 5000? 15000? 20000?
Eller räcker det med att gräva ner större plintar och kanske isolera runt?
Vill ju inte gärna få tjälskjutning på spaljeerna då de kommer fungera som en sammanhängande enhet.
Har ni funderat på jordankare?
Jordankare? Tell me more?
Såg nu,. tror inte dom står emot tjälen så mycket. Sen är dom inte tillräckligt stabila för en spalje gjord av tvåtumsreglar på 2meter.
Jag tror inte att infästningen i marken är problemet. De är stabila. Det stora problemet är att tvåtumsreglar två meter höga är svajiga i sig. Vilken infästning du än väljer så kommer det alltid vara reglarna som svajar mest.
Så sant!
Därför tror jag att vi kommer göra några kortare väggbitar som ligger i 90-graders vinkel mot spaljeen för att stadga upp det hela. Men planeringen är inte riktigt klar än... Finns några varianter.
Fortsätt spåna bara
45X45 är som sagt inte så där vidare starkt så det kommer att böja sig med lite tryck.
95X95 är en bättre variant för det.
Ska man upp med något lite tyngre brukar jag köra med dubbla stolpjärn nedgjutna i en redig plint. Sen tar man ett par rejäla fransskruv och drar fast stolpen med.
95x95 är sällan bra. Oftast är det 95x95 som säljs kärnvirke, vilket ovillkorligen spricker med tiden. Välj hellre dubbla 45x95 framför stolpvirke.
Det är jag som står och ljuger för er, det är tryckt 70x70 som är själva stolparna, sen är det 45x70 som k ommer löpa mellan.
Bör funka?
70x70, i synnerhet impregnerat, är väldigt vekt virke. Om du laminerar uppnår du mycket bättre vridstyvhet. T e x klyv 34x145 till två stycken 34x68 bitar och skruva ihop. Välj gärna vitt virke och efterbehandla. Tryckt duger bara till trall.
Jasså? Har missat nåt här. Är tryckt virke mycket svagare än otryckt?
Laminera lät spännande men jobbigt, men vad gör man inte för d en goda sakens skull.
Förresten vad är innermåtten på ett 100x900 jordankare? För vilken dimension passar den? 90mm eller 95mm? Har grävt info om det men inte hittat något.
har jag förstått det hela rätt så tar man just lite porösare virke till tryckning då det lättare tar åt sig impregneringen men det ger ju också ett något svagare virke.
Ach so, verdammt....
Fast å andra sidan ska den ju bara tåla vinden, spaljen kommer vara minst 80% luft så det är inga större belastningar den kommer att få.
Vad jag tycker är märkligt är att det verkar bara finnas tryckta pelare, otryckt finns bara som 45x45 sen är det 45x95 och andra icke-kvadratiska format.
