Skall bygga ut plattan i carporten och har börjat titta på hur dräneringen ser ut. Enligt ritning så ser det ut som det skall ligga ett rör, och detta borde ju ligga svept runt duken?
Eller skall jag satsa på att röret ligger djupare? Nu är jag bara ca: 30cm ner.
En annan gissning kan vara att man förlitat sig på den dränering som finns kring huset och därmed struntat i att dränera, vad tror ni !?
Istället för att spekulera så kan du ta en skyffel och ta reda på om det finns någon dränering där. Borde inte ligga så värst djupt.
