Lite kontraster:
saxat från en hemsida om ett husbygge:
"Betongbilen dyker upp på byggplatsen 7.30 och sedan tar grundarna vid. Snabbhärdande betong av kvalitet K-40 används då väggelementen är planerade att komma dagen därpå"
Saxat från Roxi Stenhus egen tråd på detta forum:
"Vår byggtid är 6 arbetsmånader. Vi tror inte att kortbyggtid och hög kvalitet går hand i hand.
Ta bara betongplattan! Den krymper och får aldrig beläggas på de första 3 månaderna. vi har uttorkningar så att man inte bygger in fukt i huset"
Båda bygger med lättbetong från samma leverantör.
Ska man anta att den gyllene medelväntetiden är typ 1.5 månad? ;)
ByggIng skrev:
Vill bara flika in med lite tänkvärd data... En normal "småhusbetong" har gett ifrån sig 100 liter vatten per kubikmeter betong när den är nere på RF 85%. Det vattnet måste ut ur huset vilket gör VENTILATIONEN viktig. Värme + ventilation = uttorkning.
Detta problem känns nästan som det viktigaste: Att den fukt som avges från plattan tas omhand när man ställt dit huset så inte kondens på insidan av huset bildas eller att fuktig inomhusluft tränger ut i byggmaterialen.
Hur hanterar man detta?
Vårat hus kommer att resas efter bara 5-7 dagar efter gjutning vilket jag tycker låter otroligt tätt inpå...
Man vill ju inte heller skynda på torkningen så det blir sprickor.
Vad är det bästa i det läget?
Räcker det med en avfuktare inomhus sedan huset rests eller måste man blåsa på och ventilera ut all fukt?
Jag antar att det INTE får bildas kondens på väggar o tak (även om väggarna är skyddade med plast) eftersom det kan rinna in på alla möjliga ställen?
Sorptionsavfuktare och 9 kW-värmefläkt i några månader är bra, kan du kombinera det med golvvärme är det kanon, då kan man nå 1% uttorkning i veckan.
För att få en uppfattning om uttorkningstid för betong rekommenderas SBUF:s lathund. Där kan ni se hur lång tid man kan räkna med. Ska det läggas matta på plattan är det enda rätta att använda fuktmätare. Detta ska de som gjuter plattan veta... Och om ni inte visste det så kommer er platta ha sprickor, all betong spricker. Om man har bråttom så använd SH-cement, vattna inte och använd enbart plasttäckning i 4 veckor.
Mikael_L
Kan ni köra en avfuktare fram till att ventilationen kommit igång är det jättebra. Och tillsammans med uppvärmning till en jobb-dräglig temperatur räcker det.
Jag tror inte det är något problem.
Efter 5 dagar är plattan nog ganska välhärdad, så det är hur den fått torka/härda fram till det som avgör hur mycket sprickor det blir.
Ofta kan och får man acceptera en liten mängd krympsprickor. Att armera en 100kvm platta till sprickfritt utförande är nog inte ekonomiskt försvarbart när det ändå kommer täckas av golv.
Intressant tråd. Vi står inför läggning av klinker på nygjuten betongplatta (juli). Har torkat/härdat i torr miljö med ~20 grader och 40-50% RF i luften i 3 månader, ej golvvärme i betongen. Jag har använt TorkaS för att simulera hur lång tid det tar att komma ner i 85% som rekommenderas när man ska lägga tätskikt, men det kan ta 6-12 månader med standardbetong enligt det programmet (på 40% djup).
De flesta insatta verkar överens om att torktiden i plattan minskar om man kan ha golvvärme i plattan, det kan man läsa sig till dels i forumet och dels i vetenskapliga rapporter (http://fuktsakerhet.se/sv/fakta/Documents/TVBM-3140.pdf). Men hur mycket accelererar det torktiden? Motsvarar en månad med 30 grader i plattan 3 månader utan värme i plattan? Mer eller mindre?
Torkningen går fortare ju varmare plattan är, men hur varm kan man köra den? Går det att trycka upp den till 40 grader utan problem? Vi kopplade in värme i plattan förra veckan och ligger just nu på 30 grader.
Tacksam för fler erfarenheter och tips om hur vi ska göra.
Svarar på min egen fråga...
Fick tag på en som testmäter fukt i plattor idag. Hans erfarenhet var att en standardbetongplatta vid optimala förhållanden kan torka ca 1% per vecka (mätt på 4 cm djup i en 10 cm tjock platta). Optimala förhållande betyder låg RH i luften (~40%) och 30 graders värme i golvvärmeslingorna i plattan.
Det är betydligt mycket snabbare än vad simuleringsprogrammet TorkaS säger (utan golvvärme i plattan). Och det känns bra att slippa vänta ett halvår till! :)
