Funderar på att bygga en carport med förråd (ca 6x8,5 m), men har besvärlig tomt...
Det är plant där carportdelen ska vara, men förrådsdelen kommer all ligga där det sluttar brant.
Antar att man måste ha betongplatta, träbjälklag funkar väl inte...
Kan man gjuta en platta som står på stödmurar eller pelare i ena ändan? Vill ju gärna kunna använda utrymmet under till tex ved eller trädgårdsförvaring.
Känns orimligt att fylla ut så mycket att hela byggnaden står på ”fast mark”.
Hur gör man??!?!
//A
Det skulle naturligtvis gå bra att ställa förrådselen på stolpar från marken. Du måste givetvs se till att kontrollera markförhållandena och sedan gjuta bra fundament för stolparna. Beroende på stolparnas höjd måste de sammanbindas på olika sätt för att förhindra att skapelsen välter eller vrider sig. Träbjälklag går utmärkt.
Ta kontakt med en byggkonstruktör och presentera dina idéer, be om tips och råd och med hjälp att utforma stolpar/grundläggning.
Men skulle man kunna köra med träbjälklag även på biluppställningsplatsen? Eller är det väldigt opraktiskt? Och vad har man för bjälklag och ytskikt då? Riktigt tätt mellan bjälkarna, nån skiva (minerit) och klinker?
Det känns ju väldigt mycket enklare (amatörmässigare?) att gjuta plintar och sätta stolpar a´la verandabygge fast i grövre dimensioner än att fylla ut, och oroa sig för sättningar och gjuta...
Eller är det bara jag som är rädd för betong?
Det rinner mycket mycket vatten från snön på bilen, så trä under klinker låter inte som en långvarig lösning, i badrum har du i alle fall en golvbrunn.
Henrik
Hej igen!
Har du ingen bild på hur det ser ut där du ska ha garaget? Gärna så man ser sluttnignen tydligt... Det skulle underlätta tipsen väldigt!
Nä, ingen bild har jag, men det går väl att ordna. Fast nu är det för mörkt ute...
Testar i morgon om dottern går med på att sova middag...
//A
