Hejsan!
Våren 2007 hade jag tänkt bygga ett uterum. Efter mycket övervägande valde jag först en plintgrund. Efter ytterligare betänketid så vill jag verkligen ha en platta på marken istället och det är här mitt problem kommer in.
Jag bor i ett radhus där det är svårt för en betongbil att komma till... Jag funderade då på om man kunde hyra t.ex. en betongpump med en lång slang och lägga genom huset och ut på baksidan. Var kan man hyra sådana? Är det värt besväret?
Fungerar det på sådant vis att man pumpar över från lastbilen till denna pumpen och sedan vidare?
Vad kostar det att hyra en sådan pump?
Jag vet att frågorna är många, men jag hoppas få ett bra svar.
Mvh
Eklundh
Alternativet är en pumpbil som med sin arm når över huset
Är det du som är svensk bildarkiv eller? Scanpix börjar muttra över konkurrensen ;D
Pump bil är ingen billig grej att hyra. Har börjat komma rotorbilar med lite mindre pump oxå men även dessa kostar en slant men visst kan det vara värt det om det är stora mängder och det inte finns något alternativ. Så det bästa i detta läget är nog att ringa alla kompisar med skottkärra och köpa några plattor öl. Bygga något som betongbilen kan dumpa betongen i och börja kärra fram dit det ska.
Problemet är bara den att vi måste gå igenom huset med alla kärror... Lite tråkigt om man mot all förmodan skulle tippa en i hallen. :-/
När Ni säger kanska dyrt, vad rör det sig om då? Jag kommer att behöva ca 2 kubik.
Eklundh
Vad är räckvidden på en sådan bil?
Det finns olika storlekar men 20-30 meter ska inte vara några problem
Verkar som att jag ska komma till med en sådan i alla fall.
Då återstår bara priset, någon som vet vad ca 2 kubikmeter betong kostar inklusive bilen (rotbil)
Pratar vi om 5000, 10000, 15000 eller 20000kr?
En annan bra fråga är, behöver jag isolera plattan eller det är bara onödiga pengar? Det ska vara underlag till ett uterum som ska isoleras för tidig vår, sen höst.
Tack för alla svar hittils, uppskattar det verkligen.
Eklundh
Jag fick betala cirka 12000 kr för att få tre kubikmeter levererade med rotpump. Hela lossningen tog círka 20 minuter.
Tj6
Det låter rejält dyrt. Jag antar att du bor en bra bit från närmaste betongfabrik?
Kolla gärna in följande:
http://www.lbc-jokkmokk.se/betong.htm (priser inkl moms)
http://www.dahlgrenscement.se/byggbetong/prislista2.htm (priser exkl moms)
http://www.grusochbetong.se/betong_prislistor.asp (priser exkl moms)
Använder ovanstående som referens, vet inte riktigt hur deras priser avspeglar priserna generellt i landet, men på många håll är det lite bättre konkurrens mellan betongföretag och därmed något lägre priser. Bor man inte allt för långt bort från fabriken ligger priset vanligen kring 1200 kr/m3, "inklusive allt". Hur det kommer sig att du betalade närmare 4000 per kubik kan ju förstås bero på ett flertal saker, men det låter inte billigt.
Tycker 12000 verkar va det jag oxå skulle fått betala om jag ville ha pump med. Tror jag betalade ca 1000 per kubik med 15 minuter avlastning. Plus 7000 för bara startavgift för pumpbil.
Fick priser från Färdig betong i torsdags som jag kan delge. Detta var till min garageplatta, "C28/35, 16 sten, ärtsingel och halvflyt"
Betong 960 Kr/kubiken
Utkörning (bil med ränna) 1235 Kr (40 Km till betongstation)
Bil med roterpump tillkom 2000 på utkörningen
Lossning 15 Kr/min
Samtliga priser utan moms och från FB i Örebro.
Köp hem ett par pallar med 25 kg säckar torrvara istället, sen kan kompisarna bära ut säckarna till din altanplats och blanda till det i hyrd tombola. Inte så farligt om man tappar en sån i hallen. Måste bli billigaste lösningen, och så kul att blanda betong och dricka öl dessutom.
Hur lång tid tar det egentligen att blanda 1 kubik betong från säckar, inklusive att köra runt lite med en skottkärra? Betong väger nånstans kring 2400 kg/kubik, så tar man 200kg i kärran blir det 12 lass per kubik, dvs en vanlig villagrund blir 120 kärror eller mer.
Och hur mycket sparar man egentligen per kubik jämfört med att köpa färdig? Har för mig att jag räknat på detta för länge sedan, och att jag kom fram till att besparingen inte var särskilt stor, snarare att man inte alls tjänar på det. En säck betong (25kg i torrt tillstånd) ger väl vanligen 13L färdig betong, dvs 1 kubik färdig betong kräver ca 75 säckar torrvara.
För att komma ner under 1200 kr/kubik måste du alltså betala max 16 kr/säck. På Byggmax kostar en säck 40 kr, dvs även med rejäl pallrabatt blir detta svårt att komma ner till 16kr. Man kan ju förstås köpa cement, sand och sten separat och blanda, men det är ju ett rejält slitjobb, och det är tveksamt om kvalitén blir särskilt bra.
Nej, skall man gjuta stora saker känns det som att färdig betong (gärna i pump) är det billigaste och klart smidigaste sättet. Är det någon annan som vill dela med sig av vad ni fått pröjsa för er betong, vare sig självblandad eller levererad?
