19 859 läst ·
12 svar
20k läst
12 svar
Elak lukt, tryckt virke i krypgrund
Hejsan!
Direkt till saken!
Är ägare till ett 70-talshus med krypgrund. Pga. diverse problem med fukt och dålig lukt har jag på egen hand genomfört viss renovering av grunden. Dels har jag tätat grunden utifrån genom att gräva ner plåtar. Har även tätat inifrån genom att föra allt löst materiel (sand) mot grundmuren. Därefter har en avfuktare installerats av Munters. Har även en trådlös display som visar grundens luftfuktighet och temperatur.
Ovanstående åtgärder har förvisso förbättrat problemen. Dock kvarstår delvis den dåliga lukten. Efter vissa egna utforskningar (luktprov) har jag kommit fram till att det är de tryckimpregnerade syllarna som avger denna elaka odör! Tråkigt men sant! :'(
Har någon av Er på forumet erfarenhet av detta problem? Jag är enormt tacksam för all tänkbar information och vägledning i frågan!
Direkt till saken!
Produkter som diskuteras: "avfuktare"
Avfuktare
Nedan presenteras vårt sortiment av avfuktare. Avfuktare är viktiga verktyg för att upprätthålla en hälsosam och behaglig inomhusmiljö, särskilt i utrymmen som källare, tvättstugor eller badrum, där fuktighetsnivåerna kan vara höga.
Tryckt virke avger tyvärr denna lukt vid långvarig fuktpåslag
http://www.byggahus.se/forum/showthread.php?t=26989
http://www.byggahus.se/forum/showthread.php?t=23459
http://www.byggahus.se/bygga/svar_grund.htm
Jag tycke spontant att det inte låter som en bra ide att skyffla upp kapilärsugande matterial mot grundmuren. Detta borde få efekten av att denna blir fuktigare högre upp och då även tar med sig fukt upp till syllarna. Har dock inga andra ideer om hur man blir av med lukten mer än att man troligen bör hålla undertryck i utrymmet för att inte lukten ska gå upp i huset.
Tack för inläggen! [smiley=thumbup.gif]
Jag kan inte tänka mig att det blir problem med ytterligare fukt nu när materialet (sand) ligger mot grundens yttersidor (på insidan). Grunden är inte tillräckligt djup vilket lett till att det blev stora luckor där vatten och annat hade fri passage in. Tidigare ägare har inte brytt sig om att tömma hängrännor vilket föranlett att vatten runnit över och rätt ner i grunden utifrån. Har nu (som sagt) grävt runt huset och satt ner plåtar som förankrats i grundmuren utifrån. Så nu är konstruktionen garanterat tät och avfuktare insatt. Effekten blir ju både att upprätthålla låg luftfuktighet samt att få till ett undertryck.
Tyvärr räcker inte trycket till för att hålla lukten borta från boendemiljön. Att vidta åtgärder för att öka undertrycket kan kanske vara ett alternativ. Dock skulle jag ju helst vilja avlägsna själva roten till det onda, nämligen det tryckta virket. Är helt på det klara med att detta inte är gjort på en fikarast...
Finns det någon som har erfarenhet av att avlägsna och ersätta syll i krypgrund? Arbetsåtgång, tillvägagångssätt, kostnader etc.? :question
Tycker fortfarande att det är ett konstigt sätt att skyfla upp sand på insidan då sanden måste suga upp och hålla kvar den fukt som finns i marken.
Att byta syll är nog en dyrbar och svår lösning och om jag har fattat rätt så är detta det enda stället i ett bonigshus det fortfarande är OK att använda tryckt virke (inget fel på torpargrund
Okej och okej, i mitt fall är det ju inte speciellt okej...
Får man problem med fukt i grunden förefaller det ju vara pest eller kolera om man har tryckt syll eller inte. Båda möglar ju men den tryckta syllen ruttnar inte. Istället luktar den apa!
För mig personligen hade det ju varit bättre med vanligt virke i syllen. Detta hade sannolikt fått påväxt med tiden vilket synts och noterats vid besikningen i samband med husköpet. Lukten noterades inte av besiktningsmannen vilket gjorde att vi köpte ett hus med stort fel/problem.
Hej.
Jag har precis samma problem. Jag har fått det att bli stort sett obefintligt med hjälp av en bra undertrycksventilation. Den som finns i din avfuktare kanske inte är tillräcklig?
Jag har TV-E installerat, isolering mot marken samt en fläkt med en kapacitet av 700m3/h (dock så finns det en varvtalsregulator ansluten till den så att den går på ca 400m3/h) Till detta är ett rörsystem byggt på 125mm spirorör.
PÅ detta sett så har min grund blivit helt annorlunda. Bäst är säkert att byta syllarna men det kändes inte som ett alternativ för mig då det kräver mkt jobb.
Fläktar
Trygghetsvakten säljer också nåt som kallas fotokatalytisk rening som installeras permanent i en grund och skall fungera som en luftrenare och ta bort bl.a. dålig lukt...om det fungerar eller ej har jag ingen aning om.
Moderator
· Stockholm
· 58 039 inlägg
Ett tips. Vi har grannar som fick problem med att fukt vandarade upp i grunden och skadade nedersta delan av fasaden. I deras fall var första steget att gräva om dräneringen runt huset. Entrepenören avslutade arbetet efter en halv timma och vägrade fortsätta att gräva upp dräneringen för det var inget fel på den.
Efter ett tag kom dom på att felet var att grunden var putsad med kalkblandat bruk. Detta suger tydligen upp vatten. Åtgärden blev att bila bort all puts på grunden och göra om.
Tack för svaren!
En liten update:
Är inte så hemma på huskonstruktion. Påstod tidigare att syllarna var av tryckt virke men så är inte fallet. Det är istället en bräda som ligger under syllen som är tryckt och luktar apa. Mellanbrädan är cirka 2 tum tjock.
Har nu pratat med husentreprenören och en kille där som hade erfarenhet av problemet. Han tyckte, som flera av er, att ingreppet med att ta bort virket inte var att föredra. Han var istället inne på "caradans" lösning med att öka på undertrycket. Detta skulle i princip lösa problemet enligt honom. Kommer förmodligen att satsa på att öka på undertrycket.
Till Caradan: Tar du in någon friskt luft utifrån eller är din grund helt tätad? Vad menar du med "Jag har TV-E installerat"?, hänger inte med där.
En liten update:
Enligt den information jag har fått är det inte OK att använda tryckt virke i syllen vid nybyggnation. Just för att det blir de här fenomenen med elak lukt.snuttjulle skrev:Tycker fortfarande att det är ett konstigt sätt att skyfla upp sand på insidan då sanden måste suga upp och hålla kvar den fukt som finns i marken.
Att byta syll är nog en dyrbar och svår lösning och om jag har fattat rätt så är detta det enda stället i ett bonigshus det fortfarande är OK att använda tryckt virke (inget fel på torpargrund).
Om syllen är eller blir fuktig, är det där problemet är. Om sedan syllen är tryckt eller inte, spelar inte så stor roll. En tryckt syll håller bättre mot bl a röta. man kan även undra över hur det var möjligt förr, att ingen reagerade när man lade syllen direkt på grunden= betongplattan, betonghålsten eller leka, utan någon grundpapp emellan. Å andra sidan får inte grunden bli våt/fuktig, blir den det, så är där förmodligen hål i takrännorna:rolleyes: eller att dräneringen inte fungerar, eller inte ligger på rätt djup. En dränering från 70-talet bör nog kollas upp, eller lägg en ny. Faktiskt ganska naivt och tro att dräneringrören ligger rätt efter 30-40 år, utan påverkan av rötter eller markförändringar.
"Om syllen är eller blir fuktig, är det där problemet är. Om sedan syllen är tryckt eller inte, spelar inte så stor roll. En tryckt syll håller bättre mot bl a röta."
Självklart ligger problemet i att aktuellt virke i perioder utsatts för fukt. Efter mina åtgärder kommer detta inte ske framöver. MEN, och det är ju detta som är det stora kvarstående problemet, tryckt virke som utsatts för fukt kan börja lukta väldigt mycket vilket skett i mitt fall. Så påståendet att det inte spelar någon roll om virket är tryckt eller inte är ju en sanning med modifikation! I mitt fall finns syllpapp/grundpapp mellan virket och betongen. Trots detta har fukt och sedermera lukt uppstått!
