Var är det bäst att ha golvvärmeslangen?
Ska man gjuta in den i plattan eller ska man lägga den i styrolitplattor (eller vad de nu heter) på plattan?
För- / nackdelar?
Kan tillägga att jag är rädd för att få för "hårt" golv
Viktigt med isolering under för att inte få värmeförluster och fuktproblem. Om plattan är välisolerad så är det väl enklast att lägga slangen där direkt så slipper Du ett moment.
Betongplatta med golvvärme blir alltid ett hårt golv då man vill ha
så lite material som möjligt i golvet som isolerar.
Att lägga värmen i plattor ovanpå betongen blir givetvis
ett mjukare golv.
F
Högre investeringskostnad med spårfräst frigolit men mjukare att gå på, snabbare reglering och pga det mer energieffektivt än ingjuten värme. Frifoliten i min hallIallrum trampades ner lite innan vi hann få in parkett så det är bitvis lite mer svikt än vi önskar. Vardagsrummet och köket är bra. 200mm isloering under plattan och 50mm spårfräst frigolit på plattan.
