Ska bygga till mitt hus men går och funderar på en lite detalj.
På den bifogade bilden (punkt 1.) så sticker tegelväggen + sockel ut en liten bit och det jag undrar är:
Hur ska man göra här om man ska lägga en platta på mark med kantelement? Ska man ta bort den utstickande biten för att kunna lägga kantelementen (L-element) i en rak linje eller ska det vara kvar? Om det ska vara kvar, hur löser man då detta med kantelement mm? Om den är kvar, hur blir det då inne i det nya "huset?" Hade inte tänkt mig att jag skulle ha dbl väggar utan bara "fortsätta med väggen där bef." hus slutar.
Den delen som inte ska golvvärme ska bli uterum. ska man dela upp detta i två plattor eller ska man regla upp uterummet på plintar? Förslag och idéer mottages gärna!
Tack!
