1 405 läst ·
2 svar
1k läst
2 svar
Sättning?!?
Vi har ett galvel radhus byggt ca 1970~1973 det är en gjuten betong platta stående på
vad jag tror är lera ( har inte kollat men grävt på andra ställen i trädgården )
Varjefall, tycker att jag har på dom senaste 2 månaderna märkt att golvet inne på första våningen har börjat resa på sig på vissa platser, känner ingen lukt eller fukt när jag lägger näsa mot men börjar undra om kanske grunden spruckit?
Någon som har nått tips att ge mig vad jag kan börja leta efter ??
Vet du om man har sänkt grundvatten nivån i området eller något liknade? Grunden borde inte spricka bara så där..
Kan ni se om tapeten har sprukigt någonstanns? kolla i hörnen o så..
Vad har ni för golv och hur gammalt är det?
Det kan också bero på att leran under golvet reser sig om den blivit fuktigare pga tex att dräneringen inte fungerar som den ska. Eller att takavvattningen gått sönder och släpper ner vatten under huset.
Men som Per-Erik skriver, kolla först om huset satt sig. Sjunker huset vid de bärande väggarna kan mkt väl golvet komma att bukta uppåt.
