40 342 läst ·
17 svar
40k läst
17 svar
Hur sköta linoleum
Sida 1 av 2
Jag har hört att linoleum stinker spya när det blir vått. Gäller det bara gamla dåliga golv eller även nya? Hur ska man sköta dessa golv för att de ska hålla? Har även hört att om man sköter dem på fel sätt så ruttnar väven inuti, kanske är det den som stinker. Någon som vet? Antar att det lättare kommer in vatten om man lägger rutorna än en hel matta. Jag vill gärna ha rutigt golv i köket och undrar om det finns som hel matta? Ska den svetsas av proffs?
//C
//C
· västernorrland
· 24 inlägg
inte hos oss heller
råden som följde med golvet var att torka av med bara lätt fuktad trasa, alltså inget slabb med vatten.
Vet inte var du hört det men det är snicksnack! Linoleum är en av de tåligaste och mest lättskötta golvbeläggningar som finns. Kan t o m slipas ner något när det är slitet, som en parkett. Fukt (d v s "spill och stänk") är inget problem och mer än så vet jag inget golv som klarar.
Vill ni ha linoleum är det ett bra val.
MVH
Ronnie
MVH
Ronnie
Det du har hört om dålig lukt gäller gamla slitna linoleumgolv vars ytskickt har skurats bort med felaktiga städmetoder.
Jag har haft ett linoleumgolv i 8 år nu utan att behandla på något sätt. Nu börjar ytan bli lite sträv, och då är det dags att behandla med vax.
Det man inte ska göra med linoleumgolv är att tvätta med stark såpalösning och varmt vatten. Det bryter ner linoleumet.
Angående svetsningen: Man behöver inte svetsa linoleumplattor, såvida de inte är gjorde för det. Jag har då aldrig sett eller hört talas om några plattor som MÅSTE svetsas. Fogfräs är att rekommendera istället för trekantsskrpa som vanligen används för fasning av kanterna. Så får du spikraka fogar.
Har du inte verktygen (fogfräs och svets) och kunskapen om hur man svetsar; låt en mattläggare göra det.
Produkter som diskuteras: "Fogfräs"
Fogfräs Irwin 2-pack
Tillbehör för vinkelslip
269 kr inkl moms
Har haft Marmoleum klick i vårt kök med två barn på 4 o 6 år och kompisar som springer och spiller på golvet. Är så jä-a lättskött. Sopar och dammsuger. Ibland en trasa för att ta bort en fläck. Ca två gånger om året våttorkar vi med I-Vax (kostar en 100-lapp för en liter och räcker säkert i 10 år) som man bara blandar i skurhinksvattnet.
I-vax finns att köpa på vilken golvaffär som helst.
Se till att ha tassar på köksstolarna för annars kan golvet repas, men de flesta reporna försvinner helt naturligt.
Vi erfara stinkande linoleumgolv när vi tog bort de gamla mattorna i vår lägenhet och svärmor fick för sig att försöka skrapa bort resterna med en ångmaskin. Det luktade fasansfullt hemskt. :x
Men man lägger knappast in dem för att skrapa bort dem och i förra lägenheten där vi hade linoleum luktade det aldrig något konstigt.
Däremot var det fullständigt hopplöst att få det rent (vi hade i köket och har småbarn), trots att vi vaxade och tvättade enligt konstens alla regler. Så personligen skulle jag aldrig lägga in linoleum...
Ryktet om att linoleum luktar illa gäller gamla golv som har skurats sönder och därmed suger åt sig fukt.
Jag tror att moderna linoleumgolv har en hårdare yta och att problemet därmed inte uppstår. Jag har linoleum som lades in för 11 år sedan. Inga problem. I sovrummen dammsuger jag bara. I farstun har jag mattor så där dammsuger jag också förutom våttorkning någon enstaka gång under alla åren. Köksgolvet fick jag problem p.g.a att jag de första åren tvättade med såpa, vilket leder till förtvålning och det bildas en klibbig hinna. Sedan skurade jag ordentligt rent med ett ph neutralt rengöringsmedel och bonade med ett vax speciellt avsett för linoleum (alltså inte polish som lägger sig som en hinna ovanpå golvet) Sedan dess inga problem. Brukar moppa med vatten o diskmedel. Skura med borste kanske en gång om året. Linoleumgolv gillar inte att bli dränkta i vatten och det är viktigt att använda ph neutralt rengöringsmedel.
Inte meningen att man ska vattentorka linoleum. Inte heller använda vanliga skurmedel. Det finns speciella vax som man polerar in i ytan som man sedan torrmoppar eller med lättfuktat mopp rengör.
För att sköta det ordentligt ska man moppa av med tex I-vax ett par gånger om året. (nä jag är ingen återförsäljare av I-vax. utan använda det in my line of duty)
Skulle även låta ett "proffs" svetsa min matta om jag inte varit golvläggare själv.
Jag förstår inte hur man som småbarnsförälder skulle få bort alla matfläckar från linoleumgolvet om man inte fick vattentorka det. Vi vaxade golvet men inte hjälpte det långt mot matmarodörerna.
Håller med ovanstående. Ett köksgolv måste man kunna våttorka! Även vi som inte har barn! Någon gång om året behöver jag gå på med rotborste för att få riktigt rent. Det går inte att bara lägga på mera vax hela tiden. Vaxet klibbar ihop med smutsen och ger en seg klibbig yta. Framför allt där man går blir det som en mörk beläggning som inte går bort med fuktad mopp. Kanhända från skosulorna? Och framför spisen, allt stekfett. Fördelen med linoleum är att repor på något sätt lagar sig själv och att flammigheten i golvet gör att fläckar inte syns så tydligt. Tycker inte det är mer betungande att sköta än vilket annat golv som helst.
Produkter som diskuteras: "rotborste"
Handskurborste
För att skura golv
99 kr inkl moms
