Snart är det dags att sätta tigersågen i spånplattan med plastmattan på, bort den och förbereda för flytspackling. Jag ska använda en tunn armering, och undrar hur man gör rent praktiskt i samband med flytspacklingen (självutjämnande). Hur får man in flytspacklet under armeringen, använder någon sorts distanser eller "lyfter" man bara lite på nätet i samband med flytspacklingen??
Jag kommer att fästa golvvärmekablar också ovanpå armeringen. Finns det något bättre sätt än att naja fast den?
Många frågor blir det och här kommer en till:
Jag flytspacklaroch armerar ovanpå 45 mm styrolit. Hur förhindrar man på bästa sätt att flytspacklet inte rinner ner mellan styrolitplattorna? Förslag ?
Tack på förhand!
Det här forumet är kanon, man hittar mycket om man trålar runt lite. Hittade nästan svaret på en av mina frågor här
Man kan alltså lägga spackel i lager, bara det får torka och primas innan nästa lager. Det skulle lösa en del av problemen. Men frågan om vad man gör för att förhindra att det rinner ner spackel mellan styrolitplattorna kvarstår. Går det med silikonfog? Funkar det i så fall i glipan mellan vägg och golv också?
Lite hederlig silvertejp borde nog duga för att du ska slippa en massa rinn ner i bjälklaget.
När jag göt min flytspackelkaka så använde jag vanlig armering och sedan najjade jag fast golvvärmeslangen med stripes.
//nilhen
Tack för svar, silvertejp är starkt och bra det funkar säkert.
/Minoa
